查看: 5026|回复: 36
求维修思路,已经修到无思路了 大家帮帮我
发表于 2010-12-22 16:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一液显。17杂牌,开机2秒就灭。拆开一看,分别是一体板 和 (驱动板和屏面板一体的)
看到一体板电容已鼓、便先换掉、换掉故障一样、然后接了个通用高压板。可以用了 画面一切正常。
之后在壳子里放不下 就把灯管线接长。然后放好。装上了。通电试机。不显示。指示灯绿色。说明驱动板工作了 问题还是高压板上、于是换了个高压板 还是不行。没思路了、高压板的接法是、12V接高压部分的保险、把保险断开。地线。、EN信号、想不通 都已经接好了 可为什么还是不显示呢?
此12V有0.5左右的一直高低跳变!
发表于 2010-12-22 16:49:49 | 只看该作者 �
我也遇见好几个这样的问题,,,感觉电源一休供电有问题。可无奈
发表于 2010-12-22 16:58:33 | 只看该作者 �
不要沉下去啊   帮忙啊
发表于 2010-12-22 17:03:47 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-22 17:04:05 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-22 17:04:24 | 只看该作者 �
你先不要插灯管试试
发表于 2010-12-22 17:05:19 | 只看该作者 �
不插灯管还是绿色啊
发表于 2010-12-22 17:09:12 | 只看该作者 �
不接显示器线、。就是绿变红。
发表于 2010-12-22 17:15:22 | 只看该作者 �
首先,还原到你上次点亮的状态,看看还能亮不,还有就是你加的那个灯管线是不是有问题。
发表于 2010-12-22 17:19:54 | 只看该作者 �
回复 lijingping 的帖子
还原不到原来的时候了 现在就是把延长的线去掉,直接接灯管接口 也不行了,就是不亮  光耦坏的话 有没有可能有0.5V的跳变?
发表于 2010-12-22 17:20:25 | 只看该作者 �
在没使用灯管加长线之前是正常,应该是出在灯管加长线上,是否焊好?极性对否?绝缘良好吗?应该用热缩管包裹加长线!
发表于 2010-12-22 17:22:17 | 只看该作者 �
回复 yyong456 的帖子
现在不用延长线 也是不亮了。线接的没问题,
发表于 2010-12-22 17:27:15 | 只看该作者 �
回复 renmeng 的帖子
你说的0.5v电压跳变,是那组电压啊?
发表于 2010-12-22 17:29:46 | 只看该作者 �
你把所有的负载断开,看看是电源的问题还是负载
发表于 2010-12-22 17:30:50 | 只看该作者 �
回复 lijingping 的帖子
12V电压。、就是一体板改高压板的12V供电。 也就是一体板上给高压部分的供电。现在断开高压部分的 直接接的通用高压板
发表于 2010-12-22 17:34:36 | 只看该作者 �
所有负载断开还是 有0.5的跳变
发表于 2010-12-22 17:35:20 | 只看该作者 �
0.5V跳变会影响不显示吗? 这种不显示为什么呢?
发表于 2010-12-22 17:39:12 | 只看该作者 �
是不是只是灯管没亮?灯管没亮的情况下仔细看液晶屏有没有图像的?
发表于 2010-12-22 17:40:04 | 只看该作者 �
回复 yyong456 的帖子
有图像的,。
发表于 2010-12-22 17:40:54 | 只看该作者 �
回复 renmeng 的帖子
感觉应该是电源出的问题
