楼主: renmeng
求维修思路,已经修到无思路了 大家帮帮我
发表于 2010-12-22 17:41:37 | 只看该作者 �
如何测试灯管坏没坏? 用单灯的可以试吗
发表于 2010-12-22 17:58:36 | 只看该作者 �
回复 renmeng 的帖子
那就是灯管没工作,先测试灯管,最好用单口高压板一根根试,或者高压板IC去保护测试
发表于 2011-1-16 23:59:33 | 只看该作者 �
先解决那个十二伏跳变吧!
发表于 2011-1-17 01:18:31 | 只看该作者 �
断开负载后还跳变,应该检查电源,5V那路正常吗?如果5V正常只是12V跳变的话,主要查12V输出部分的二极管和滤波电容等,如果5V也不正常查反馈稳压端
发表于 2011-1-17 01:31:05 | 只看该作者 �
为什么不装壳试机正常呢? 仔细查查,是不是线断了还是没接好!!
发表于 2011-1-17 07:26:43 | 只看该作者 �
用排除法  这问题也那上来问
发表于 2011-1-17 08:25:26 | 只看该作者 �
测量驱动板的高压开启电压3-5v是否正常,或者接线有误
发表于 2011-1-17 09:17:47 | 只看该作者 �
你把那个12v电压用用12的液晶电源带,不要从一体板引在试下
发表于 2011-1-17 09:55:48 | 只看该作者 �
查查12v反馈电路那一块,跑线看看哪个元器件不良
发表于 2011-1-17 10:44:04 | 只看该作者 �
先用好的一体板试下,,,如果能正常显示,说明原一体板有问题,如果还不能显示,,说明灯管让你搞出问题了。一体板电压跳变,一般出在反馈回路上。。。
发表于 2011-1-17 10:50:30 | 只看该作者 �
那你在换过通用高压板是哈看呢!
发表于 2011-1-17 13:37:04 | 只看该作者 �
LZ是不是你接的那跟灯管线有问题啊
发表于 2011-1-17 14:21:03 | 只看该作者 �
空载的时候也是跳变?
发表于 2011-1-17 15:05:02 | 只看该作者 �
回复 renmeng 的帖子
你接好后  看看背光灯亮不亮   如果亮  那就不要放在壳子里  直接固定在屏背面   然后上后盖、、、
发表于 2011-1-17 20:38:49 | 只看该作者 �
延长线太长了或者太细了都会造成这样故障,线的内阻太大,造成高压板的保护。
发表于 2011-1-17 20:46:59 | 只看该作者 �
电源问题,把没鼓包的电容也全换了吧
发表于 2011-1-17 21:30:57 | 只看该作者 �
你不把它装到壳里再试一试还能点亮吗
