查看: 1890|回复: 12
硕泰克KT800 939不触发问题
发表于 2008-2-24 17:15:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一块硕泰克KT800的主板,不触发,触发排针没有电压,CPU核心电压也没有,查便整块板也没有发现短路现像,南桥也换了,但还是一样,哪位高水可以指点一下啊,真是郁闷死了
发表于 2008-2-24 18:03:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
触发排针没有电压,看看这个电压从哪里来的。
另外,BIOS也需要刷新。
发表于 2008-2-24 18:58:24 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
,触发排针没有电压,先解决这个问题吧,把电压修出来再说。
发表于 2008-2-24 19:28:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
没电压就先搞电压啊,都不加电cpu哪来的电压.
发表于 2008-2-24 19:31:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
1,看是不是与触发有关的三极管挂了。。。。。。。。。。。。。。
2,SB3V没有也会这样。。。。。
发表于 2008-2-25 11:08:21 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
先看南桥供电,然后看排针电压,
发表于 2008-2-25 14:21:55 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ先应该检查一下3.3VSB正常不
发表于 2008-2-25 14:40:10 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
同意5楼的说法 遇到问题不要急 多想想 。哈哈
发表于 2008-2-25 19:18:21 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
,触发排针没有电压 为什么先换SB
发表于 2008-2-25 19:39:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #3 机飞弹打 的帖子
不是啊,就是不知道那排针是从哪里来的啊,我追线追了很久,都找不到从哪里来,不知是不是直接连南桥了啊,但强制触发又没地方发烫,唉,真是烦死了,救我啊
头像被屏蔽
11#
发表于 2008-2-26 21:21:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
各位好!我是来向大家学习的
请多支持呀!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
修不来主板 -10 不遵守版规
发表于 2008-2-26 22:12:21 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换IO,应该是紫线对地了。
排线没有电,我想应该是待机电压对地短路了。换IO应该可以好的。
发表于 2008-2-27 11:33:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
先搞定紫线到开机针上的电压,查CMOS跳线上有没有3.3伏,IO有没有5伏供电.南桥有没有3.3供电.
