查看: 3691|回复: 8
弱弱的问一句,CPU电压1.15V正常不?跟南桥关系大不?
发表于 2010-12-22 13:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
技嘉NF4主板,AM2cpu,通电以后跑20,有复位,但是,pci-e插槽量不出复位电压跟时钟信号,cpu电压1.15V,跟南桥有关系不?
发表于 2010-12-22 14:46:29 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你这板应该是南北桥集成的吧,加焊一下桥就好了。
发表于 2010-12-22 17:29:57 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
楼上说的对你加焊桥就可以了  只要CPU你拿手去摸 热了就说明他工作了!!
发表于 2010-12-22 21:47:35 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
回复 张兴泉 的帖子
加焊桥就好了?
电压低跟桥有很直接的关系吗?,请解释的清楚一点
发表于 2010-12-22 22:03:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
CPU电压正常。你这个主板的通病应该是桥虚焊而了
发表于 2011-1-12 09:33:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
小马还学过主板。也修主板呀。
看来这个还是需要领路人或者经验积累了
1.15正常
PCIE无电压也正常。
关键在于空焊。
发表于 2011-1-12 09:42:36 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
好像桥集成了时钟芯片,空焊的话无时钟无复位就很正常了,加焊就能解决
发表于 2011-1-12 14:00:24 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
有问题就是虚焊
发表于 2011-1-12 14:25:57 | 只看该作者 来自: 北京西城 来自 北京西城
大家不谋而合啊!就是虚焊
