查看: 5256|回复: 8
求救联想扬天A6000C(精英915P-B V1.0)USB不能用
发表于 2010-12-22 11:41:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接到一台联想扬天A6000C主机,所有USB接口不能用,主板是精英代工,915P-B V1.0,独显。 经查bios里关闭了USB,但是不能更改其打开选项。电池放电后进bios查看USB是打开的。但是不能优化bios,一优化bios自动关闭USB。进系统后设备管理器没有通用串行总线控制器,也就是没有USB。 但是USB键盘在bios里能用,dos和系统里不能用。
    那位大哥帮帮忙,给点思路。是不是bios的问题。
    那位大哥有 精英给联想代工915P-B V1.0独立显卡的BIOS 麻烦上传一个啊。
发表于 2010-12-22 11:46:17 | 只看该作者 �
这个问题有点麻烦,顶起..........
发表于 2010-12-22 11:51:41 | 只看该作者 �
南桥加焊一下, 应该是南桥的问题
发表于 2010-12-22 11:56:53 | 只看该作者 �
问题是USB键盘在bios下能用啊。USB数据线阻值,供电正常。南桥的问题可以排除吧。。
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-12-22 12:25:37 | 只看该作者 �
DOS下USB键盘应该是用不了的,没加U驱动,你BIOS里关了USB,系统设备下肯定也看不到,不要优化BIOS看USB能用不?
发表于 2010-12-22 13:28:34 | 只看该作者 �
一个一个试试吧:前置面板的跳线       驱动      供电     数据线阻值     BIOS     接口本身
发表于 2010-12-22 13:35:32 | 只看该作者 �
先做系统,,再做南桥
发表于 2010-12-22 14:23:58 | 只看该作者 �
楼上说的对,先软后硬吧,别把问题扩大了,维修大忌
发表于 2010-12-23 11:24:40 | 只看该作者 �
系统做了,bios没有优化啊。优化就关了,怎么敢优化啊。。bios下usb键盘能用。说明南桥是好的啊。那位大哥这个板的bios资料啊,给传一个啊。
