查看: 3935|回复: 7
一块技嘉945GCMX-S2通病
发表于 2010-12-22 11:34:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一般是内存场管旁边的2个电容鼓包,换了没用。内存场管控制极缺电压,跑线到一个6520的8个脚的芯片,问一下师兄们,这个6520用什么可以代换!?急!!!!
发表于 2010-12-22 12:07:55 | 只看该作者 �
这是ISL6520的PDF
ISL6520.pdf
402.13 KB, 下载次数: 23, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5个金币
发表于 2010-12-22 13:16:32 | 只看该作者 �
用9202可以代换。。
发表于 2010-12-22 13:16:51 | 只看该作者 �
用9202可以代换。。
发表于 2010-12-22 15:32:50 | 只看该作者 �
回复 扬州啄木鸟 的帖子
我和你又块一样的型号,换了两个鼓包电容,内存,南桥,北桥电压都只有0.6V左右,你的只有内存电压低,其它电压正常吗?
发表于 2010-12-22 16:03:11 | 只看该作者 �
谢谢,我已经在一块技嘉845上面找到了一个,已经修复
发表于 2010-12-22 16:03:52 | 只看该作者 �
回复 博信 的帖子
多谢师兄
发表于 2010-12-22 16:20:56 | 只看该作者 �
我也见过这样的问题,是ga板子通病
