查看: 2506|回复: 2
正常几分钟,之后就是显示器电源灯会灭掉
发表于 2010-12-21 21:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本来点不亮,更换高压条后点亮了,但只会正常几分钟,之后就是显示器电源灯会灭掉,然后再亮起,显示也黑掉再显示,看起来是自动关掉,自动又开了。电源外置,也换过其它电源。电源方面肯定没有问题。
发表于 2010-12-21 21:52:13 | 只看该作者 �
测下按键电压看正常不,如果不正常就换掉相应的按键,如果正常就重点查灯管,驱动板也有可能造成这种现象。
发表于 2010-12-21 23:56:47 | 只看该作者 �
按键板是触摸的,按键点亮后摘除,摘除后显示正常,仍然是几分种后自动开关机,但关掉之前按键板指示灯有短暂的闪动后就灭掉了。补充:更换完高压板后,显示严重不正常,好像是亮度和对比度哪 个不正常,按键板menu键不好用,其它好用。
