查看: 1892|回复: 6
联想 天逸100 复位灯狂闪
发表于 2010-12-21 20:34:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台天逸100 复位灯狂闪,复位电压3.76到3.54之间跳变,代码卡02-06之间跳变.没编程器刷BIOS,各位老大有没遇到过
发表于 2010-12-21 20:47:11 | 只看该作者 �
这机器的北桥容易虚焊!加焊试试
发表于 2010-12-21 20:54:10 | 只看该作者 �
说明复位不正常,先查下各电感上的供电是不是正常,还有时钟是否正常
发表于 2010-12-21 21:09:38 | 只看该作者 �
先查查供电和时钟
发表于 2010-12-22 13:42:42 | 只看该作者 �
不上CPU时,复位正常的,北桥拿下来重做过一样,现在装备南桥也拿下来重做,南桥加焊没有反映啊
发表于 2010-12-22 14:58:51 | 只看该作者 �
感觉时钟去测一下
发表于 2010-12-23 09:55:31 | 只看该作者 �
对啦,这个机器北桥的问题多
