查看: 2388|回复: 9
一块GA-8I915P主板开机无应故障
发表于 2010-12-21 17:28:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
大家好,今天刚接到一客户送来一块主板GA-GA-8I915P,把客户反应是按开关无反应,拆机检测发现一通电南桥就发烫了,很烫手,测旁边电容己短路,然后就跟客户说是南桥坏了,需要更换新桥,而客户答应放在这里修,桥买回来了,接下来BGA伺候,做上去后检测,电容不短路了,上假负载测试,开机,唉,上电了,跑代码OO,然而上CPU、内存上电,故障依然是:00代码,观察了诊断卡上的几个灯,只有12V、-12V、3.3V、5V,其它的CLK、RST、RUN、灯不亮,且按复位也无反应,按开关呢可以开和关。断电再上假负载,测得CPU假负载上的:复位电压为0.96V      时钟电压为0.39V      CPU核心电压为1.1V    PG为0.75V
VTT参考电压为0V,感觉电压不太正常!!无从下手了!!!上的是775    P4 2.8/1M/800
测得内存电压为2.6V     北桥供电电压为1.5V      南桥待机电压为3.3V     均为正常
请各位师兄指教,小弟感激不尽!!!
发表于 2010-12-21 17:51:29 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
多办还是南桥没有做好哦
发表于 2010-12-21 18:21:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
刷个BIOS试下先  ``不行重做把
发表于 2010-12-21 18:47:38 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
正在学习维修主板,非常感谢。
发表于 2010-12-21 18:47:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能是南桥没做好吧,植株重新做下
发表于 2010-12-22 16:16:05 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
VTT电压1.2V没有,看一下北桥供电1.5V转1.2V管子有没有坏。
发表于 2010-12-22 19:53:05 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
VTT电压为0V,北桥供电有1.2V 正常
发表于 2010-12-22 20:58:28 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
VTT电压不正常
发表于 2010-12-22 21:04:11 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
测了只有0.75V,还是偏低啊!!!
发表于 2010-12-22 21:05:04 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
                                  重做桥
