查看: 1783|回复: 6
A22M难题!请求帮助
发表于 2008-2-24 09:49:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
原故障为开机键盘上的指示灯闪一下,
以前也修过类似问题!一般更换ADP3421跟ADP3410都能解决问题.
这个机器我更换这两个芯片后能点亮,客户取机回去后用了1个月左右
出现运行大的程序,或CPU的使用量一大就自动断电.
怀疑是芯片质量问题,再次更换以后用户又用了一段时间,这次大约2个月.
又出现这样的问题,
这次我连1632EA那个芯片我都换了.还是没解决问题..
有兄弟遇到同样的问题吗?分享一下你们的经验!
[ 本帖最后由 hyzycczz 于 2008-2-28 20:46 编辑 ]
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
hyzycczz -1 将原来“X机器”改为“机器”
发表于 2008-2-24 21:14:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
CPU老化了 换个CPU就可以了
发表于 2008-2-27 20:02:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这种机型CPU应该是集成的吧!!!!!!!!!!!
发表于 2008-2-27 20:33:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这款机器不是CPU的大电感容易虚焊,你焊焊
发表于 2008-2-28 10:08:16 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
这几天忙!
公司搬新地方!
谢谢楼上的各位,改天我去试试.
发表于 2008-2-28 10:11:03 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
呵呵,顶顶顶:D :D :D :D
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
何昌州 -5
发表于 2008-2-28 10:24:45 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
加焊显卡。信不信由你,只供你参考,具体机子具体分析。
