查看: 2884|回复: 10
联想旭日C461笔记本进水,待机0.01A,不触发
发表于 2010-12-21 16:49:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
接到一联想旭日C461进水机器一台待机0.01A不触发,发现1634的3脚和4脚的电压只有0.24V  大家看看我应该看哪里,我实在不知道怎么看了
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 给你修改了标题。
发表于 2010-12-21 16:58:12 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
美信1634 是系统供电的芯片, 3 4脚供电0.24 这个明显拉低了,查保护隔离,弄个电路图,仔细的测量下,往上查。!!
发表于 2010-12-21 17:20:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2010-12-21 17:23:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2010-12-21 19:43:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
下个电路 图 对照着量
发表于 2010-12-23 13:45:52 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你这个是什么啊,中间那个是双运算放大器,工作 原理是 正向输入端大于负极输入端  输出高电平,反之输出低电平,双运算放大起的输出口,有个PD,工作条件  正向导通,反向截止,高电平就是高于0.7的电压,VL5V是系统单元电路过来的,没有导通,PD的0.24V是正常的,不知道你这个电路图是从哪里来的,你应该把美信1634的 3 4脚输出 截图下来,本人也刚如行7 8个月,只在学校学了点理论,希望能和楼主共同交流,!!!!
发表于 2010-12-23 22:06:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查MAX1634的工作条件
发表于 2010-12-23 22:13:39 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
是啊,查这个IC的工作条件,然后看外面有没有拉低.
发表于 2011-1-3 15:28:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主有图没  给一个我
发表于 2011-1-3 17:10:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看看一些加精的文章,你会懂一点的
发表于 2011-1-3 20:41:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
对先查系统供电芯片
