查看: 5183|回复: 27
AOC B779+
发表于 2010-12-21 16:16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图,感觉G1电路不正常,因为关机时中间有亮点,但屏幕显示时有一条条白色小斜线
请问各位高手指点下,不会修CRT,最好详细点,或者有遇到这个问题的指点指点。
发表于 2010-12-21 16:41:23 | 只看该作者 �
栅极电压太低,测一下正常在— 50V左右,不正常时在—100V左右,请查—180 V的滤波电容。
发表于 2010-12-21 16:47:24 | 只看该作者 �
消亮点电容坏了,换了就好。
发表于 2010-12-21 18:12:05 | 只看该作者 �
你怀疑G1电压不正常,那,G1电压是多少嘛?
发表于 2010-12-21 18:41:22 | 只看该作者 �
回复 jimmydong 的帖子
在视放矩阵放大电路附近,电解电容,容量大约100UF左右吧,我记不太清了!反正那里电解不多,你就挨个换吧。注意安全,关机再换喽,生命方面我可不负责任的!
发表于 2010-12-21 18:49:30 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-21 18:52:28 | 只看该作者 �
你观察,正极接地的电容就是,通常都在200伏耐压值以上
发表于 2010-12-21 19:33:33 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2010-12-21 18:41
回复 jimmydong 的帖子
在视放矩阵放大电路附近,电解电容,容量大约100UF左右吧,我记不太清了!反正那里 ...
收到,换的时候当然是脱电了。
请问一下,在线带电检测的时候哪里不能碰啊?高压帽里面,高压包下面的脚,还有哪里有高压啊?
发表于 2010-12-21 20:45:52 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2010-12-21 16:47
消亮点电容坏了,换了就好。
消亮点电容是多大的啊?大概在哪个位置啊?很怕CRT的高压,会不会电死人的啊?一直不敢接触
发表于 2010-12-21 20:47:43 | 只看该作者 �
有道理,那个消亮点电容是给出一个-180V的负电压来迅速抵消高压的,才不会有亮点,那当然是正极接地,负极输出负电压,兄弟太谢谢你了
发表于 2010-12-21 21:02:25 | 只看该作者 �
好像只有那有高负压,场电路有个负压,基本就没有了。修好了吗,好像断电后,只有负压  或枕校电容处有余电,高压包的电应该还有点残留。电源不启动时,300伏处有余电。
发表于 2010-12-21 22:29:01 | 只看该作者 �
亮度控制电路有问题,,
发表于 2010-12-21 22:44:33 | 只看该作者 �
消亮点电容坏了,换了就好。
发表于 2010-12-22 10:09:26 | 只看该作者 �
回复 jimmydong 的帖子
不能碰有电源和行高呀部分,线路板上画有标记线。开机时 不要侧量。
发表于 2010-12-22 11:02:30 | 只看该作者 �
回复 jimmydong 的帖子
看了8楼、10楼的帖子,感觉你很在行,怎么还在问啊?
发表于 2010-12-26 18:09:17 | 只看该作者 �
回复 jimmydong 的帖子
是不是那个正极接地,负极经电阻接G1线到视放板的?那个电容拆下来量了,是2.2UF的,跟电容上标的250V 2.2UF一样,应该没坏吧?那问题估计出在哪呢?
建议你还是换新的电容试试!也许是高压时电容击穿,你只用表是测不出来的。  发表于 2010-12-28 16:21
发表于 2010-12-26 21:40:30 | 只看该作者 �
现换管座,然后查G1电路,白平衡电路
发表于 2010-12-26 22:41:20 | 只看该作者 �
shu9919 发表于 2010-12-26 21:40
现换管座,然后查G1电路,白平衡电路
没事,没受潮吧?怎么要换管座呢?
请问白平衡电路大概在哪个位置啊?
管座一定要换试试,ABL 亮度控制电路  发表于 2010-12-27 10:06
发表于 2010-12-27 14:57:44 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2010-12-22 11:02
回复 jimmydong 的帖子
版主大哥,不要耍我了
平常在基地听多了只会点名词
根本上来说一点都不会
发表于 2010-12-27 15:56:00 | 只看该作者 �
老大,你把视放的电压写出来啊,你到底知不知道查什么啊,你要是不知道,就把管座的电压写出来,大家分析一下。言语有些过激,楼主还请包涵。
