查看: 5464|回复: 28
华硕电脑P4C800主板 黑屏不能显示故障
发表于 2010-12-21 10:02:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台 华硕电脑P4C800主板, 能驱动,但是黑屏不能显示故障,更换了CPU、
内存条、显卡、电源、还是黑屏不能显示,手摸CPU一点热度都没有,说明是CPU
没有工作故障,请大家指点一下该故障怎么样检查。怎么样检查CPU的供电 电压。
发表于 2010-12-21 10:49:37 | 只看该作者 �
CPU的供电电压在座子边上的线圈上测
发表于 2010-12-21 10:59:25 | 只看该作者 �
随着时代的发展,这样的帖子以后基本没人跟帖了,楼主先把基本工作参数查清楚呀,不能总要靠用手去摸的,你以为玄思诊脉呀,。建议去新手区看看。
发表于 2010-12-21 11:07:39 | 只看该作者 �
测CPU边上的管子  电容,电压一般在775的板子1.2V左右
这怎么是775的了?  发表于 2010-12-21 18:29
发表于 2010-12-21 11:09:01 | 只看该作者 �
不装CPU故障一样,还是能起动,黑屏不能显示,说明是CPU
没有工作
发表于 2010-12-21 11:13:51 | 只看该作者 �
不装散热片,手摸CPU一点热度都没有
发表于 2010-12-21 11:14:48 | 只看该作者 �
华硕电脑P4C800主板 是478脚的CPU
发表于 2010-12-21 11:20:02 | 只看该作者 �
你测下线圈也行啊 。。
发表于 2010-12-21 11:35:15 | 只看该作者 �
回复 lw3964287 的帖子
主板有3个大线圈测那一个啊,那个是CPU供电的啊
发表于 2010-12-21 11:41:03 | 只看该作者 �
回复 lgl李亮 的帖子
你用表的蜂鸣挡打一下3个线圈之间是不是通的 是通的就都是的
发表于 2010-12-21 11:42:50 | 只看该作者 �
楼主去学点基本的知识吧。即使告诉你测量,你测出来又怎样?你修不了。
发表于 2010-12-21 11:47:49 | 只看该作者 �
好好学习,基本功
发表于 2010-12-21 12:56:19 | 只看该作者 �
我是维修家电,但是电脑没有维修个。
发表于 2010-12-21 13:04:34 | 只看该作者 �
电路图纸我是看得懂,只要大家告诉我CPU
没有工作故障,大致故障会出在哪里,我就一点头绪了。和检查了
发表于 2010-12-21 13:59:36 | 只看该作者 �
先去看些维修实例,论坛里有好多实例都是有图有测试点的,你看看就明白了,还有你这样问也是不对的,你怎么就想直接查CPU供电呢?内存、桥、总线电压先有再说。
发表于 2010-12-21 14:18:02 | 只看该作者 �
先差供电吧
发表于 2010-12-21 15:11:43 | 只看该作者 �
谁有华硕电脑P4C800主板  CPU供电部分图纸吗
发表于 2010-12-21 15:27:02 | 只看该作者 �
这款主板北桥供电容易坏  可以查下北桥供电管有没有电压 没有电压的话CPU也会不发热的
发表于 2010-12-21 18:19:50 | 只看该作者 �
就是说不能跑码!
先测各个电压看正常吗!
在看时种、复位!
发表于 2010-12-22 08:13:57 | 只看该作者 �
回复 梦里花落知多少- 的帖子
478的,打错了额
