查看: 1923|回复: 8
求华硕 Z92J故障维修思路
发表于 2010-12-21 09:27:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器故障为开机掉电且不跑码,待机0.02,开机后电流上至1左右停顿3秒左右再掉至待机状态,再开机还是一样,把内存取下电流也是依旧,上CPU假负载测量复位、时钟均正常,主板其它各供电也正常,把COMS电池取下电流还是一样但不会掉电,CPU管理芯片加加焊过,原本以为会是显卡问题所以把显卡也给加焊了还是一样,此下正准备做北桥,但不敢确定是它的问题,所以在此请教各位一下,希望各位朋友能给一点帮助,谢谢(另求图纸和点位图一份,板号:A6JE)
发表于 2010-12-21 09:31:27 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-21 09:34:35 | 只看该作者 �
这种情况我遇到的都是做的北桥   就是开机掉电  拔掉显卡板一样  掉电   就做的北桥
发表于 2010-12-21 09:55:45 | 只看该作者 �
回复 孔强 的帖子
显卡不是独立显卡板的,是板载的。
发表于 2010-12-21 09:59:19 | 只看该作者 �
北桥做过了还是一样呀!
发表于 2010-12-21 10:16:33 | 只看该作者 �
实在不行重植试试看,还不行的话。就换板吧
发表于 2010-12-21 16:15:22 | 只看该作者 �
都是做的北桥
发表于 2010-12-23 12:32:37 | 只看该作者 �
手头上有一台哦,裸板开机加电到0.8A左右就掉电呢,各分组供电都正常,没有思路哦!
发表于 2010-12-27 16:57:23 | 只看该作者 �
CMOS电池取下也短路了一分钟了,还是加电到1.4安多,大概就5秒吧,掉电呢!
