查看: 21598|回复: 45
AMD 的cpu很容易坏吗?
发表于 2010-12-20 19:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
             AMD3000多+的CPU是不是很容易虚焊啊......碰到几个了....有时能用有时又用不起.........
发表于 2010-12-20 20:07:21 | 只看该作者 �
额  说很容易坏 应该是相对于intel把 ,。。。cpu坏的不多。。。
发表于 2010-12-20 20:27:27 | 只看该作者 �
就是,AMD的发热量相对来说 比较大
发表于 2010-12-20 20:29:30 | 只看该作者 �
正常情况下CPU不容易坏的
发表于 2010-12-20 20:37:24 | 只看该作者 �
我这里坏的一堆。
发表于 2010-12-20 20:41:18 | 只看该作者 �
AMD经常见到有坏的
INTEL的就少有
发表于 2010-12-20 20:48:14 | 只看该作者 �
AMD坏得好多阿.
发表于 2010-12-20 20:50:44 | 只看该作者 �
是的,AMD的u就是坏得多,intel的若是遇到风扇不转,温度过高的情况,一般休克一下而已,很少去世,AMD的多半要挂掉。
不坏,那厂家可以倒闭了。只要是人做出来的东西,都有漏洞  发表于 2010-12-21 15:32
发表于 2010-12-20 20:59:33 | 只看该作者 �
462的风扇接触不好几秒就可以收拾一个
发表于 2010-12-20 21:48:05 | 只看该作者 �
AMD的U坏得是比较多 不过按正常使用的话也很难挂啊
发表于 2010-12-20 22:57:51 | 只看该作者 �
我前天修板子的1100就挂了。郁闷,坏了好多了
发表于 2010-12-20 22:59:39 | 只看该作者 �
AMD的CPU比INTEL的坏的多,,
发表于 2010-12-21 08:49:46 | 只看该作者 �
AMD 的4200+到5200+我们这里坏了差不多20个了,另外还有一个7750的
发表于 2010-12-21 08:56:24 | 只看该作者 �
在我身上,二个月内挂掉二个。。。。
发表于 2010-12-21 08:57:38 | 只看该作者 �
754 AM2 坏的较多
发表于 2010-12-21 09:01:32 | 只看该作者 �
AMD CPU就是比INTEL CPU坏的多原因是AMD扇热不好没有INTEL的好
头像被屏蔽
17#
发表于 2010-12-21 09:57:50 | 只看该作者 �
坏的多,主要是发热量大
发表于 2010-12-21 10:17:50 | 只看该作者 �
cpu现在不是有过热保护吗
发表于 2010-12-21 10:21:07 | 只看该作者 �
CPU坏的太少了,不过AMD的就是比INTEL的差点,但也不是常有问题的
发表于 2010-12-21 10:22:29 | 只看该作者 �
闪电系列的容易坏,速龙的不容易坏,所以测机的时候用速龙的好点。
