查看: 2332|回复: 6
电源有待机电压,不工作,在线求高手
发表于 2010-12-20 15:48:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
电源不工作 待机电压有  绿  5v   紫 5
494  12脚15v   13脚 5v左右     4脚 5v   短接绿线变0v
高手问题出在哪里?
之前还换过220v那边的两个开关管,型号不知道对不对,找一电源拆下换上的
发表于 2010-12-20 16:13:54 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
494的8,11脚有没有电压,开关管状态怎么样
发表于 2010-12-20 16:26:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
说明494没有工作,查开机或保护电路
说得非常正确。  发表于 2010-12-20 16:31
发表于 2010-12-20 17:06:34 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
494的8,11脚有没有输出高低电平 没有查494  有查驱动管和开关管。
发表于 2010-12-21 19:21:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
查494是否工作 ,,如果工作了,那驱动信号没有加到主开关管上,,
发表于 2010-12-21 21:41:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
呵呵,保护了。。。。。看张定文的。。。
发表于 2010-12-22 13:07:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你换了开关管,那旁边的几个小电阻与二极管你量了没!
