查看: 6105|回复: 30
机箱漏电是怎么回事啊?
发表于 2010-12-20 11:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
硬盘带电,插U盘也带电,只要和主板连着的部件碰下都带电,这是怎么回事啊?
插上U盘提示无法识别
麻烦有时间的大虾们帮忙看一下。
谢谢
发表于 2010-12-20 11:48:32 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
有静电吧 接条地线就不会了`````USB是前置不行    还是后置不行!!!都试过没``
发表于 2010-12-20 11:48:47 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
电线地线没接好吧
发表于 2010-12-20 11:52:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
回复 吖坤 的帖子
USB前口和后口都插了,是一个反应,就是无法识别,U盘在别的电脑上都好用。
我想是不是因为漏电导致的U盘不好用,只是猜想。呵。
发表于 2010-12-20 11:55:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
回复 fengjingli123 的帖子
我机箱没盖盖,电源都在外边。
刚才插内存的时候又被电了。。
发表于 2010-12-20 11:56:34 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
机箱接地就行了.
发表于 2010-12-20 11:56:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 little菜鸟 的帖子
我的意思不是静电导致USB用不了```是接地可以解决带电的问题````那用USB鼠标或键盘试过没呢   能用不 如果都不能用就可能是板出可问题!!
发表于 2010-12-20 12:00:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这不是明摆着吗?你家是不是没接地线
发表于 2010-12-20 12:20:02 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
估计是接地线的问题 先查家里的电源供电  不行找个铜丝线 上到 机箱的螺丝孔上  把另外一头接到离主机最近的 暖气片或者是什么铁的东西 只要接地Ok 就好啦  先试试吧
发表于 2010-12-20 12:24:53 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我的组装机漏电也很严重,手湿或者脱鞋根本不敢,不知道有什么好的解决办法
发表于 2010-12-20 12:30:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
习惯就好。没接地线的后果!电不死人的。放心。
发表于 2010-12-20 12:32:32 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
是否可以考虑驱动问题呢?
卸载usb驱动,右键扫描下
发表于 2010-12-20 12:36:17 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
如果你的身体是干的,你摸就不会有电了~
有电是正常的~,因为你家电线里面没有接地线,或者接了地线没有实质性作用~
可以自己在机箱后面绑一个节电线,接到水管上,就OK了~
我见过最夸张的,电笔插上都会亮的
发表于 2010-12-20 12:37:36 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
还有就是,机箱有部位生锈了~
发表于 2010-12-20 13:12:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很有可能你住的地方电路没接地线;(使你电脑产生静电)
解决办法:
1、在机箱接一条线到带铁的门窗上;
2、如果排除房子接地换个好的排插带地线的试试;当然电源也要有地线;
发表于 2010-12-20 14:23:33 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
看看除地线外那根线与机箱导通
发表于 2010-12-20 14:41:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢大家,我换了个电源,现在不漏电了,但是USB还是不好用。我想用USB-CDROM做系统 ,能进PE,但是进去之后还是不认USB,很诡异。。。
发表于 2010-12-20 15:59:37 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
所有U盘都不认,你自己先确定好了
发表于 2010-12-20 16:05:49 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
一般换个电源试一下看,可能是静电!
发表于 2010-12-20 16:06:40 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
小心把你的U盘给烧了呀,哈哈,
