楼主: languomin
美丽珑(Magvision)PV700换成通用高压板用一段时候后,闪屏(间歇性黑屏)
发表于 2010-12-24 16:38:24 | 只看该作者 �
好像不能解释LZ的问题
发表于 2010-12-25 19:14:54 | 只看该作者 �
是啊,太奇怪了?不管了,暂时先用一段时间看看效果如何先。
但是还是给了我一个思路,就是下次去保护,可以逐个将保护的脚接地去保护,不要一次把去保护的脚全接地。
发表于 2010-12-25 21:11:18 | 只看该作者 �
什么意思呀,楼主你能不能告诉我下。
发表于 2010-12-27 13:21:38 | 只看该作者 �
回复 5674947 的帖子
意思是说,检测是否因TL494过压保护导致闪屏或黑屏的话,可以通过去保护来确认,即将过压或过流的保护脚接地,如果接地后,不闪屏或黑屏了,就是过压或过流导致的,这时,要检测一些元件是否虚焊或电阻阻值变小,或电容有问题。
如果TL494去保护的话,可以先单独把16脚接地试试;
不行,再单独将1脚接地;
还是不行,再同时把1脚和16脚接地。
都不行,那就不是过压或过流保护导致的了,只能再从其他方向入手了找闪屏或黑屏原因了。
发表于 2010-12-27 21:46:40 | 只看该作者 �
楼主真好,我知道了,下次试试。
发表于 2010-12-27 22:40:49 | 只看该作者 �
我认为是高压板质量差,高压输出功率不够引起
