查看: 4121|回复: 12
高压条,如果只接个12V,想让他常亮
发表于 2010-12-19 22:15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高压条,如果只接个12V,想让他常亮
控制线杂处理???
我用当灯泡用的,不接驱动板,高手指点,加一个3.6K的电阻到12V就常亮了。同时,可以用来检测灯管与高压条。
发表于 2010-12-19 22:21:59 | 只看该作者 �
将ON信号端跟12V联一起
发表于 2010-12-19 22:23:02 | 只看该作者 �
让高压板的ON/OFF端通过1~10K电阻接到5V就好
发表于 2010-12-19 22:30:44 | 只看该作者 �
把那三极管直接C对地。
发表于 2010-12-19 22:34:48 | 只看该作者 �
控制脚一般都是去导通一个三级管的。你直接把三极管的CE短接就可以了。
发表于 2010-12-19 22:35:16 | 只看该作者 �
接个7805给开启信号就可以了
发表于 2010-12-19 22:52:33 | 只看该作者 �
你把on接到5v那里不就可以了
发表于 2010-12-20 14:01:49 | 只看该作者 �
回复 南阳迅达 的帖子
就是接好了,关电脑后显示屏不白屏吗?直接短接三极管就可以。c e级直接短接。
发表于 2010-12-20 22:19:55 | 只看该作者 �
回复 德州硬盘维修 的帖子
他是把灯管拿出来当日光灯使
发表于 2010-12-20 22:28:15 | 只看该作者 �
ON  一般是5V或3.3V供电你可以在12V那脚接个电阻
发表于 2010-12-20 23:32:54 | 只看该作者 �
12V经过上拉电阻,下拉电阻产生5V电压,接到控制端。
发表于 2010-12-22 18:21:14 | 只看该作者 �
将ON信号端跟12V联一起
发表于 2010-12-22 18:30:19 | 只看该作者 �
是啊,直接过一个电阻连到控制脚
