查看: 6033|回复: 12
HP V3000声卡找不到
发表于 2010-12-19 18:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
HP V3742AU这个机器第一次来的时候找不到硬件,重新装了系统,装了官方的驱动UAA和声卡驱动后好了,一段时间后又拿了回来还是没有声音,第二次做系统装驱动还是找不到,换了声卡芯片后好了。现在又拿了回来。还是声卡认不到。
高手帮我看看吧,
发表于 2010-12-19 18:54:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量下声卡的 5   6   8     10脚到南桥是不是虚焊了。引起不稳定
发表于 2010-12-19 19:29:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你注意看声卡芯片后面的2个O欧电阻 是供电的
发表于 2010-12-19 19:32:07 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
你如果是单桥的V3000 那么就是MCP67的问题了
发表于 2010-12-19 19:52:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计  还是南桥有问题 加焊试试吧
发表于 2010-12-19 20:01:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
查供电  或换一个芯片
发表于 2010-12-19 20:09:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修过一台声音沙哑的  驱动问题
发表于 2010-12-19 20:11:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先换换声卡旁边的冲电电容。在加焊下南桥。
发表于 2010-12-19 20:14:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
声卡时钟信号有没有检查过啊
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-12-20 09:53:57 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还是不能偏离中心问题。声卡的工作条件要一个不漏的去查找。南桥的可能性大一点。
发表于 2010-12-20 11:07:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测量一下声卡的工作条件呀
发表于 2010-12-20 17:53:50 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
谢谢大家,客户还没有同意修。到时候把结果给报来。
发表于 2010-12-22 17:53:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
是桥挂了,加焊一下OK了。
