查看: 15353|回复: 24
电脑换了一个cpu之后就一直死机是怎么回事????
发表于 2010-12-19 08:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我的电脑以前用着一直非常正常,最近换了一个开四的处理器之后
就一直出现死机重启的现象,我查了很多也不知道是什么原因
大家帮我看看到底是怎么回事吧
先谢谢了
下面是我的电脑配置截图
不知道是不是因为cpu性能不稳定引起的呢?以前用的那个双核处理器都从来没有出现过这种问题
这个是电脑温度检测,不是因为温度过高的原因
我的电脑问题终于解决了,查到最后的结果让人很是伤脑筋,居然是系统的问题,重新装了win7系统后,这个问题就解决了
我解决这个问题的办法是,刷BIOS,然后重新做系统,就这么多
希望大家不要像我这么马大哈,把问题想的过于复杂化,直接忽略了小问题
谢谢大家给我提供的这些意见
发表于 2010-12-19 08:40:01 | 只看该作者 �
主板不行呀老兄
发表于 2010-12-19 08:41:15 | 只看该作者 �
回复 桃李满天下 的帖子
主板有什么问题么?以前一直用着好好的呀!就是换了这个CPU之后才出现的问题
发表于 2010-12-19 08:43:16 | 只看该作者 �
我也认为是主板不行
发表于 2010-12-19 08:47:25 | 只看该作者 �
真的是主板的不行的话,大家说说自己的看法呀,这块板子我用可半年多了,一直都没有出现什么问题,性能还是比较稳定的,主板做工也挺不错的
发表于 2010-12-19 08:49:11 | 只看该作者 �
你把CPU频率降低试试,换成I5试试降低喷率,
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-12-19 09:01:00 | 只看该作者 �
不兼容吧  是不是u太大了还是怎么回事呀
发表于 2010-12-19 09:09:54 | 只看该作者 �
以前稳定,换了个U 就不行那肯定是主板与U不兼容造成!还有楼主你有没有测U的温度高不高?
发表于 2010-12-19 09:11:08 | 只看该作者 �
主板和CPU不兼容啊。
发表于 2010-12-19 09:42:07 | 只看该作者 �
主板与cpu不匹配
发表于 2010-12-19 09:53:26 | 只看该作者 �
主板不兼容
发表于 2010-12-19 10:16:05 | 只看该作者 �
应该是出在CPU温度过高上面吧,楼主注意一下把温度数据发上来看下
发表于 2010-12-19 21:44:40 | 只看该作者 �
换一个大的散热器试一试,有可能是散热不良
发表于 2010-12-19 22:51:19 | 只看该作者 �
不是主板问题,这个应该是电源的问题吧,四核功率太大了,你的电源应该带不起来,就会经常会重启,建议你换个电源试试看
发表于 2010-12-20 01:12:52 | 只看该作者 �
我的建议先排除一下是否开核不稳定吧,先关闭开的4核,看看不开核时是否还死机。如果还死,那么就考虑内存被超频/电源供电不足/主板对cpu支持不好等等这类问题。
发表于 2010-12-20 01:27:56 | 只看该作者 �
升级主板BIOS试试
发表于 2010-12-20 07:57:47 | 只看该作者 �
回复 caijjyy 的帖子
已经关闭了四核,还是有这样的问题,主板biso也已经升级过了,问题依旧
电脑主要死机在操作比较频繁的时候
一般看电影什么的
就很少出现这个问题了
发表于 2010-12-20 07:59:23 | 只看该作者 �
回复 nb2182 的帖子
恩,我现在也在考虑是不是这个问题
电脑重启前
会先死机,然后才“滴”一声重启
发表于 2010-12-20 08:01:03 | 只看该作者 �
回复 周明坤 的帖子
已经升级过了,问题还是会出现
现在就剩下电源主板这一块了
如果不是电源的问题就是主板的问题了
等我排除后   我回来告诉大家结果的
发表于 2010-12-20 12:25:09 | 只看该作者 �
我也认为是电源问题。另外,由于开了四核,主板供电负载太大,查看主板有没有出问题了?
