查看: 5608|回复: 11
MS-7310板子,p3057g 电压正常吗?
发表于 2010-12-18 16:54:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一V星板子,因内存条插反,把供电线路(3.3V)烧断(见图上内存插槽下方),接上后运行一个晚上,正常关机。第二天点不亮,检测卡代码D4 D0,应该是内存不过,换好内存仍不过。量P3057G管子,发现四个脚电压为5V、5V、5V、0V,是不是这个管子烧了?
发表于 2010-12-18 17:49:39 | 只看该作者 �
要看这个管子的用途是什么,,
发表于 2010-12-18 18:00:41 | 只看该作者 �
  这个和内存供电煤关系的吧
发表于 2010-12-18 18:35:28 | 只看该作者 �
怎么这么像1117?
发表于 2010-12-18 19:57:12 | 只看该作者 �
太像1117了,但是呢,输出脚是5V额,怎么回事?
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-12-18 23:02:21 | 只看该作者 �
扁平的,明显就是三端稳压管嘛,直接换!都什么眼神!
发表于 2010-12-19 10:17:57 | 只看该作者 �
回复 xq1174306581 的帖子
用什么型号的可以代替?
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-12-19 10:36:01 | 只看该作者 �
回复 朱民 的帖子
用LM1084或LM1117都可以!
发表于 2010-12-19 23:15:25 | 只看该作者 �
没有找到LM1084或LM1117,换了个L1087,0V那个脚变为3.3V,但检测卡仍跑d4 d0, 主板点不亮
发表于 2010-12-20 00:05:59 | 只看该作者 �
会不会是桥虚焊。
发表于 2010-12-20 00:16:00 | 只看该作者 �
晕,先看看上面的型号再说
这个应该不是1117,有可能是开关作用的三极管也有可能是放大作用
发表于 2010-12-20 13:40:25 | 只看该作者 �
昨天晚上忙活了一个晚上,没有查出问题所在,就随手把它仍到了一边,今天中午再把它拿出来检测:晕,竟然点亮了————可能是桥虚焊?接触不良?反复开机,故障消失.......
