查看: 1674|回复: 3
asua a9rp 维修一例
发表于 2010-12-17 14:42:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天搞笑的维修!
接客户一修机,不开机症状,待机电流0.02A 按触发开关无动作,给客户报价200 同意登记留下机器,客户一离开立马安排小弟拆机,10分钟机器被拆开,徒弟先修了下 说没有3.3V 5V 管理IC--PS51020 工作条件满足 不发出控制上下管电压,直接更换此IC 3.3V 5V全部正常 不过有点偏大 先不管这些 只要不偏小就可以。量全部电压全部正常 上U测试 跑0.6A左右,有时可以上0.9A左右 不显示,陷入僵局 在发呆的时间量了下COMS电池 没有电压,抱着试试看更换COMS电池  测试机器一路跑的欢快,电流直接跑到1.1A左右,接屏看到久违的画面。我和小弟一起无语。  我一直修机器全部是COMS电池下了修,第一次遇到这样的问题,有高手解释下。
发表于 2010-12-17 14:49:01 | 只看该作者 �
我有修过主板,COMS清除一下就好了.
发表于 2010-12-17 15:23:31 | 只看该作者 �
个别机器的南桥实时时钟是cmos电池供电的,没有设计电源转电压过来
发表于 2010-12-17 15:30:01 | 只看该作者 �
BIOS电池没点信息就存不住了
