查看: 1479|回复: 4
HP 6320 CPU短路
发表于 2010-12-17 14:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
集成块是ISL 6217,有两个管子剧烫,型号是7392  BF T61B,拆掉不短了,我从别的板拆了两个,型号为A1707,换上还是不好,烫,拆掉,本本一阵起一阵灭,这是怎么回事呀
发表于 2010-12-17 14:14:22 | 只看该作者 �
查cpu供电芯片的工作条件,各脚对地阻值
发表于 2010-12-17 14:31:25 | 只看该作者 �
4 20 24 33 36接地,是不是不对呀,供电5V正常
发表于 2010-12-17 14:43:48 | 只看该作者 �
这两个管肯定是好的,你查一下与之连在一起的元器件是否是好的!!!
发表于 2010-12-17 15:40:04 | 只看该作者 �
有N沟道和P沟道之分,你确定对吗?如果对的话,把CPU拿下来,再上电,看还烫不烫,如果还烫,查ISL6217外围的元件。
