查看: 8181|回复: 20
请教各位焊I/O芯片最好用的方法。。
发表于 2008-2-21 21:46:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教一下大家。。我现在的步骤是这样的:
焊下来:直接热风枪风速3,温度400度。。。正面吹40-50秒,直接镊子就拿下来了。。。很完美。。
焊上去:
先用棉花棒把助焊膏涂在板子上,用刀头烙铁清理焊板(发现刀头烙铁贼好用,三五下一边就清理好了,非常平整),
然后镊子固定好芯片,刀头烙铁先在海绵上清洁刀头,然后在助焊膏里沾一下,然后在刀头挂锡。。。。焊芯片四面八个脚。起固定作用。。。
然后用机箱上PCI槽那里拆下的挡板从上边压住芯片,用热风枪吹。。吹大概30秒左右,撤风枪。。
然后在芯片脚上涂一层助焊膏,使用刀头烙铁焊,(因为我不知道什么是溜焊,也不会操作),所以我就顺着芯片引脚往焊板上走烙铁。。
问题出来了,就是我开始固定芯片8个角的时候,涂上的有锡,这时候差不多都会顺着烙铁头和旁边几根针脚连在一起。。。我现在的处理办法是再次清理烙铁头,上助焊膏,再刮这几根针,我感觉很不容易让它们分离开。。。
请问各位焊接高手。。。我做的对么? 哪里不合适? 应该怎么做才能避免?
发表于 2008-2-22 07:09:14 | 只看该作者 �
请各位高手们讲述一下自己的手法啊。。。。 让我等新手学习。。
另外请教一下关于《堆锡拖焊法》的详细操作步骤说明。。。图文的最好。。。。谢谢啊。。
发表于 2008-2-22 20:32:16 | 只看该作者 �
引脚相连我是这样处理的,用吸锡线加热后拖引脚带走焊锡就可以了。  以前一直用焊铁拖焊,现在已经学会用热风焊台上下芯片了。
发表于 2008-2-23 10:40:02 | 只看该作者 �
用热风枪一次焊接比较好
发表于 2008-2-23 11:36:53 | 只看该作者 �
拆下来用风枪,焊上去是用刀头烙铁拖焊的
发表于 2008-2-23 22:50:10 | 只看该作者 �
以前用40W的铬铁下,但一段时间总觉得温度不够,特别是拖焊的时候,后来才发现恒温的重要性,换了把恒温的铬铁,我个人就喜欢用铬铁焊IC,看着PIN#一个个接上,再拖一次,很满足......
发表于 2008-2-24 04:31:41 | 只看该作者 �
用  电烙铁 对脚定位一下,  然后用热风枪。   很方便很快的。
  不过用拖锡发焊接出来的,引脚焊点饱满,比较放心。。。 不会存在需焊
发表于 2008-2-24 06:32:15 | 只看该作者 �
感谢大家。。。但我始终不明白拖焊的具体操作步骤。。。哪位大大能否全程拍照片解释给我等愚钝的人听呢,俺在这里拜谢了。。
发表于 2008-2-25 10:39:05 | 只看该作者 �
请教LZ,IO有4面引脚,用风台吹的话,怎样保证4面均匀受热呢?这个东西我老拆不好
发表于 2008-2-25 16:30:10 | 只看该作者 �
发表于 2008-2-25 19:55:18 | 只看该作者 �
我倒没感觉这个有难度。。 我是用小头热风枪嘴,距离芯片大概1.5到2厘米,转着圈吹。。吹之前在四边引脚上图一层助焊膏。用不1分钟就吹下来了。用小镊子碰一下,能动直接捏下来揪行了。。。。。 呵呵。
发表于 2008-2-27 09:59:23 | 只看该作者 �
我全程都用风枪搞定,最后洗干净焊油后就和原装的没分别!
发表于 2008-2-27 10:55:49 | 只看该作者 �
最标准的方法就是用恒温烙铁拖锡。速度快(熟手可以十秒钟内摆平),焊接效果完美(有铅可以焊到看不出焊过的痕迹,无铅的因为锡丝松香太多,很难焊到没痕迹的效果),可以不用清洗(用中间填充有松香的锡丝,不用另外加助焊剂)。
        拖焊对烙铁和锡丝要求很高,要用恒温焊台,锡丝要用中间填有松香。这样才能保证锡丝熔化时有足够张力。
发表于 2008-2-28 12:08:34 | 只看该作者 �
原帖由 铁皮人 于 2008-2-21 21:46 发表
请教一下大家。。我现在的步骤是这样的:
焊上去:
先用棉花棒把助焊膏涂在板子上,用刀头烙铁清理焊板 ...
操作上基本上类似,但是没有你说的这种情况!嘿嘿~
发表于 2008-2-28 13:01:41 | 只看该作者 �
回复 #1 铁皮人 的帖子
我也是刚学不久。前几天我换了一个I/O。结果没焊好。又用另外的I/O换了两次还是没搞好。所以今天专门在论坛取经。我用风枪把芯片取下后,发现焊盘上锡焊高低不平。就加上焊膏再用铬铁平整。但今天我在论坛上看到张老师的贴说最好不用铬铁,否则焊走易空焊。我很怀疑我焊的是否有空焊。另外用风枪平整焊盘我没试过也有点怀疑。看到大家用拖焊效果好,我也很想学,但到现在还没人跟贴,还请高手不吝指教。
发表于 2008-2-28 13:14:18 | 只看该作者 �
用铬铁加点锡把焊盘拖平不要用铬铁在上面去刮. :D
发表于 2008-2-29 21:50:25 | 只看该作者 �
今天弄了一天,就练这个,没焊好,因为焊锡丝,化不开,只能用热风枪加刀头烙铁,必须有好的焊锡丝,才能拖焊,否则难度太大
发表于 2008-3-2 07:34:56 | 只看该作者 �
回复 #16 s532532 的帖子
请您解释下拖和刮的区别好吗 谢谢 我也不会弄
发表于 2008-3-2 12:23:38 | 只看该作者 �
我就简单了,
详细步骤:
1,吹出芯片。
2,趁热,放锡膏,放芯片
3,先吹,待锡融化,对芯片引脚。
4,在放锡膏,吹(为了美观,这样做从头到未不用烙铁,搞好后最美观)
此方法快(省步骤), 还省锡,美观。适合迅换I/O
发表于 2008-3-2 14:25:20 | 只看该作者 �
... 直接用。  。风枪+850  上下加热  一下子 就可以了。
