查看: 4643|回复: 8
头痛的华硕X50R"不开机;
发表于 2010-12-17 13:07:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台X50R 不开机 拆机看主板没修过(amd的南桥 北桥是ati的) 加点待机0.02A按开机键电流上到0.75A不动了,测量供电 时钟 复位 都有。按关机键关机后再开机是电流0.02A-0.03A就上不去了 测电压有3V 5V 1.25V 拔掉电源再插时电流可以上到0.54A 加焊过北桥不行 。现在没思路了请吧、各位指点 在线等待...
发表于 2010-12-17 13:13:47 | 只看该作者 �
按电流看 应该是 CPU 上不去吧 换个U呢
发表于 2010-12-17 13:20:07 | 只看该作者 �
写bios看看
发表于 2010-12-17 13:29:55 | 只看该作者 �
示波器打内存,看波跑到那儿。再确定方向。
发表于 2010-12-18 09:03:31 | 只看该作者 �
供电都正常 BIOS也代换过还是不行
发表于 2010-12-18 13:59:50 | 只看该作者 �
不开机的时候电压都有了吗
发表于 2010-12-18 14:24:57 | 只看该作者 �
外设有没有拿掉看看。
发表于 2010-12-18 14:52:56 | 只看该作者 �
有没有过内存啊
发表于 2010-12-23 14:31:49 | 只看该作者 �
我这也有个一样的 SB600  ATI200M   Intel的U  刷了BIOSl了, 基本电压都有
