ZXCVWtest
查看: 2680|回复: 3
2032Δ22L7八脚场管怎么判断好坏?
发表于 2008-2-21 20:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天在主板部实习,看他们修了一块MSI的板,测内存供电不正常!内存正常供电应为2.5V.
最后发现一个2032Δ22L7八脚场管是坏的!(注:2032Δ22L7八脚场管有三个)换了2032Δ22L7八脚场管,内存的供电正常!
2032Δ22L7八脚场管连到一个场效应管的,
我也不知道2032Δ22L7到底是不是场管?
怎么判断2032Δ22L7八脚场管的好坏?
发表于 2008-2-21 20:15:19 | 只看该作者 �
八脚管,的5678是MOS的D极,123是S极, 4是G极。判断与普通MOS管一样。
发表于 2008-2-21 20:33:15 | 只看该作者 �
楼上的...不一定的....具体还是看实际(图)...
发表于 2008-2-24 17:11:35 | 只看该作者 �
谢谢!马日月!你说得很对!此管是给内存供电的!(注:华硕主板才有此管)
不知道此管损坏,怎么替换?
