查看: 2059|回复: 2
昂达910GLP点不亮维修一列
发表于 2010-12-17 11:47:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户拿来的一张昂达910GLP主板一张,说点不亮!拿着这张看大概结构!U座是穿的,不可能是U座!没有明显烧伤无电容包浆!测试PCI14脚和USB的数据脚阻值正常!
上电测试NB的供电没有!直接把两换个15N03H换掉,还是一样!发现没有电压输入!跟线到9202里,换9202!测试15N03H工作电压正常了!心里暗喜!上U发现还是不跑码!
再次测试发现内存电压只有0.9V (这板是一代内存),跟线到60T的一个供电里!测试他的供电和控制都正常!只是输出不对!(这下换了肯定对了)换了后正常!此板修复成功!装系统测试一切正常!
发表于 2010-12-17 17:15:35 | 只看该作者 �
DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDd
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
yang494472409 -5 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-17 19:55:22 | 只看该作者 �
回复 夜袅 的帖子
不好意思我忘打全名称了!是个供电的块子!可以用 15N03   3055   3918 420 ...................等 代替!
