查看: 6586|回复: 11
通用电源高压一体板是用12V供电还是5V供电
发表于 2010-12-17 09:56:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星17的液晶,我用通用的电源高压一体版代换,要飞几个线到原驱动板上,我也知道要供电,接电,和控制,还有亮度调节,现在我代换的这个高压板上有5v供电,12V代电,那么我想问,飞线到驱动板上,是用5V供电,还是12V供电, 还是两个都采用,
同时怎么样找到驱动板上的控制脚,驱动板上没有记ON/OFF
亮度怎么样找出?
请高手给帮助一下.谢谢
发表于 2010-12-17 10:00:39 | 只看该作者 �
一般通用高压板都是12V供电,5V的可能是控制信号,你要是放心,你可以给他个5V供电,12V不要接,试试能不能亮,要是不亮在接12V。
发表于 2010-12-17 10:08:45 | 只看该作者 �
一般的一体板的12V的电流都比较小,而且三星的驱动板应该是要5V的供电的。
至于开关线和亮度线,一般还是有标识的,不在驱动板上就在原来坏的一体板上。
就算都没有,你就看坏板子上连接线那里,排除12v5v地线,还剩两三根线,你就慢慢一个一个试,不会烧东西的
发表于 2010-12-17 10:09:25 | 只看该作者 �
一般信号线相对于供电的线都比较细
发表于 2010-12-17 10:14:05 | 只看该作者 �
一般通用的都是12V接5V好像也可以用我直接过一次5V的可以用但不知道是不是别的也可以
发表于 2010-12-17 10:52:12 | 只看该作者 �
看原来的板上会有标识的。驱动板上没标,电源板上也标了。
发表于 2010-12-17 13:18:33 | 只看该作者 �
一般高压板接12伏。开关一般和一个小的三极管相联。
发表于 2010-12-17 13:30:30 | 只看该作者 �
驱动板都是5V供电的,驱动板上12V是到高压板上。
发表于 2010-12-17 16:11:08 | 只看该作者 �
驱动板一般用5V的供电
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-12-17 23:05:14 | 只看该作者 �
三星一般驱动板5v供电的,至今我换没见过三星用12v接驱动板的!
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-12-17 23:06:46 | 只看该作者 �
像宏基的,要接12v的,驱动板再转换成5v用!
发表于 2010-12-18 11:41:30 | 只看该作者 �
保险起见,先用5V试机,不行再用12V
