查看: 8467|回复: 13
关于主板总线电压和电源管理芯片EN脚提问
发表于 2010-12-16 22:56:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
请问里面的老师们,主板上的总线电压是由主板上哪路供电产生的,是开机就有的,还是需要什么信号后才产生的。再就是电源管理芯片上的EN脚具体是什么意思。电源管理芯片正常工作输出CPU的工作电压,要有哪几个脚工作正常才产生的。我在咱们论坛上看了不少相关的帖子,还是没看明白,就出来请都各位师傅了,谢谢。
14#
发表于 2011-1-15 20:23:19 | 只看该作者 �
不是有CPU核心电压 才有VID的吗  本人新手
发表于 2011-1-15 20:22:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-15 16:45:09 | 只看该作者 �
EN一般是由桥控制  总线电压一般由北桥1.5V提供 一般是由LM358 LM393等放大器控制!
发表于 2011-1-10 22:49:12 | 只看该作者 �
看了基地里面有个主板时钟与复位的视频,对于,主板的工作时序理解的差不多了,看来有时间真得到基地去取经去
发表于 2010-12-20 18:58:05 | 只看该作者 �
en关系到一个各供电的产生时序问题,由较早的供电模块发出,较晚的供电模块接到这个信号之后才开始工作,
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-12-20 18:25:09 | 只看该作者 �
总线电压在南北桥中间找
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-12-20 12:10:41 | 只看该作者 �
去基地学学,听听饼哥怎么跟你讲的,不同芯片组是不一样的。。
发表于 2010-12-20 11:34:27 | 只看该作者 �
NV的板CPU的EN是由桥提供的   只要高电平就行了, 其他的具体跑一下线路!
发表于 2010-12-20 00:14:30 | 只看该作者 �
EN信号,就是一个开关信号。就是说这个芯片要工作就得有这个开关信号来控制
发表于 2010-12-17 19:38:23 | 只看该作者 �
EN就是使能信号啊,相当与一个控制信号吧
发表于 2010-12-17 19:21:19 | 只看该作者 �
我也想知道EN信号到底是怎样产生的,请高手解释一下。
发表于 2010-12-17 14:39:22 | 只看该作者 �
回复 凌寒 的帖子
谢谢,请问EN信号是从哪里产生的?再就是问一下总线电压是从哪里产生的?
发表于 2010-12-17 12:37:19 | 只看该作者 �
CPU 电源管理芯片, 要得到 VCC供电, VID1-5 组合 高低电平,  EN信号
