查看: 1994|回复: 9
用可调整电源如何区分笔记本是自动触发还是大电流?
头像被屏蔽
发表于 2010-12-16 21:50:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-12-16 22:05:15 | 只看该作者 �
大电流是电流一下就上去了,上电则速度会慢。多看就知道了
发表于 2010-12-17 10:23:39 | 只看该作者 �
自动加电开机电流有个各个阶段的跳变过程,短路是电流一下就上去,自动加电主板最好加纽扣电池,这样有的就不会自动加电了
发表于 2010-12-17 10:33:10 | 只看该作者 �
测下CPU 电压 和分组电压 如果有电压  一般都为自动触发  如无电压  则可能是大电流。
发表于 2010-12-17 13:28:10 | 只看该作者 �
电流的界定,首先明确机器的正常工作电流,以及不同阶段的电流,这样才可以确定是电流的大小,是触发电流,还是漏电、短路,可以通过时钟以及CPU的供电等环节测量。
发表于 2010-12-17 13:34:02 | 只看该作者 �
大电流 就插上电源 数字电源会啪嗒啪嗒的响 电流在3A-5A    也就是正极和负极碰在一起了 你 试下
触发  是待机前是0.01 按开机后有规律的上电
发表于 2010-12-17 13:40:44 | 只看该作者 �
上电时在正常的情况下电流在1A到2A的跳变,直至显示;如果是短路一上电就大电流,而且可调电源的指示灯不停的跳变!!!
发表于 2010-12-17 13:49:41 | 只看该作者 �
大电流和自动触发电流表指针还是有明显的区别的  凭感觉就能确定
发表于 2010-12-17 14:48:17 | 只看该作者 �
上电大电流出现就是有短路了
发表于 2019-9-17 00:04:58 | 只看该作者 �
