查看: 1229|回复: 0
很是郁闷的IBM R50!很伤心,很纠结!
发表于 2010-12-16 21:49:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
纠结的IBM R50 !机子拿过来的时候电池充电灯是亮的,是单插电源开机正常,电池插上,屏忽明忽暗,最后彻底屏暗了,电流很大,单充电流就达到2.几安。开始怀疑是主板问题,但量电压12V左右,应该是正常的,好不容易从朋友那借块电池,插上发现电流 不大了。原来是电池问题,老板说,既然是电池问题就不管他 了,后来索性就拿掉电池供电部分的保险,不让他充电就好了。但是充电灯始终还是亮的,于是怀疑是电池检测这块引起的,索性就拿掉电池接口2,3脚检测脚的电阻,但是还是一样的故障,  后来再次开机的时候,发现用电源开机,屏还暗,于是又是一番折腾,才发现原来是高压板坏了,换高压板,可以正常开机了,但是又发现开机报0271后掉电!真是要崩溃了,虽然在根师傅学,但是压根就是一直在自己自学,基础知识差的要死,不知道各位前辈,能不能帮我指导一下,加上充电灯闪,我感觉掉电的原因应该是那个芯片有问题,误以为插入了电池,切换成电池供电了,所以才掉电。不知道对不对
