查看: 7155|回复: 25
技嘉主板掉电
发表于 2010-12-16 18:09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一主板,技嘉M52S-S3P,通电之后直接启动,跑25掉电,掉电后不开机。不插4PIN,也是同样时间过后掉电,掉电后开机脚上没电压。量过所有的MOS管和电解电容,没短路。打过USB数据阻值正常,PCI  A14也是正常的。无解啦,求解。
今天发现问题了,发现一个开机的上拉电阻8.2K的阻值无穷大,一边是5V一边是0,这是发现问题了,在讯维网上下载了个电路图,看了下确实是个上拉电阻有问题,找个个8.2K的电阻换上就OK了,
发表于 2010-12-16 19:03:42 | 只看该作者 �
这板好像是独显的吧   25好像是显示部份了
发表于 2010-12-16 19:08:44 | 只看该作者 �
用手摸下板上有没发热的地方,应该有短路才会这样
发表于 2010-12-16 19:15:24 | 只看该作者 �
回复 154979216 的帖子
现在不管什么跑多少,现在是掉电啊。
发表于 2010-12-16 19:17:03 | 只看该作者 �
回复 尤李西施 的帖子
没有发热的地方,不然早修好了。
发表于 2010-12-16 19:25:32 | 只看该作者 �
从“开机脚上无电压”下手找。
发表于 2010-12-16 19:37:36 | 只看该作者 �
有没有换个电源试试啊!
发表于 2010-12-16 21:07:40 | 只看该作者 �
看看ATX 5VSB相连得三级管   看是不是击穿了
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-12-17 00:14:50 | 只看该作者 �
我有一款一摸一样的板子,浅蓝的,也是掉电,后来是桥晶振周围的一个电容和电阻掉了引起的!
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-12-17 00:15:12 | 只看该作者 �
楼主目测下!
发表于 2010-12-17 08:48:08 | 只看该作者 �
提醒楼主,所有的插件电容,是不可能短路的,不要废力气在那揪着
发表于 2010-12-17 08:48:31 | 只看该作者 �
仔细量测
发表于 2010-12-17 09:05:36 | 只看该作者 �
我同意这观点我也碰到过
发表于 2010-12-17 10:43:26 | 只看该作者 �
回复 feiyun 的帖子
电源是没问题的。
发表于 2010-12-17 10:44:59 | 只看该作者 �
回复 1343251336 的帖子
有遇到过漏液了短路的。
发表于 2010-12-17 15:03:01 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-17 15:25:00 | 只看该作者 �
你的主板是独立显卡的吧,不插显卡就会跑25掉电。
头像被屏蔽
18#
发表于 2010-12-17 15:38:01 | 只看该作者 �
刷个BIOS就好了
发表于 2010-12-17 15:45:06 | 只看该作者 �
I/O芯片换换试试,  还有就是晶振(32.768)是否虚焊
发表于 2010-12-17 16:55:27 | 只看该作者 �
楼主呀,板子修好没有...这和BIOS没什么关系吧
