查看: 2512|回复: 0
W83304D APIC 控制IC FORAMD
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-21 03:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
前些日子修到一块754主板 ,开机FF 各组供电不正常DDR供电无,北桥无!!修了很久!苦没有W83304D资料!今天有朋友发给我!我上传给大家吧!主板修好了!是W83304D没有复位信号!拆下电容开机 !OK!
W83304D.pdf
367.27 KB, 下载次数: 221, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
