查看: 10025|回复: 15
HP笔记本可以装盗版系统吗?
发表于 2010-12-16 12:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G版的 G完重启就蓝屏   安装版的没等到分区那就蓝屏  硬盘没坏道  内存也插拔了 系统盘换了好几个了 也重新分区了
发表于 2010-12-16 12:16:22 | 只看该作者 �
你有没有把BIOS选项里面的硬盘模式改一下SATA--IDE模式
发表于 2010-12-16 12:21:32 | 只看该作者 �
HP的笔记本装D版的系统没问题,装不上系统是其他方面的问题
发表于 2010-12-16 12:24:54 | 只看该作者 �
我觉得笔记本的硬盘容易坏。你换个硬盘试试呢?
发表于 2010-12-16 12:28:09 | 只看该作者 �
找张带sata驱动的盘肯定能装上
发表于 2010-12-16 12:28:44 | 只看该作者 �
新机器吧  新机器要改BIOS  IED
发表于 2010-12-16 12:37:37 | 只看该作者 �
用统一论坛XP系统盘,用PE系统开机后,GOST安装,可以完成,一般出现此种问题是硬盘SATA未驱动的原故。
发表于 2010-12-16 13:35:32 | 只看该作者 �
建议楼主去下一个HP专业版的GHOTS版本,可以解决这类蓝屏问题,我前2天碰到过这样的问题,并且是这样解决的。
发表于 2010-12-16 13:50:17 | 只看该作者 �
hp 的  机器号多都不能  硬盘接口模式   如果实在装不上  就把硬盘取下来   放在别的机器上装好   不要解压 在换过来在原来的机器上解压   一般情况是可以搞定的
发表于 2010-12-16 14:41:35 | 只看该作者 �
笔记本装D版的系统没问题
发表于 2010-12-16 18:02:04 | 只看该作者 �
你原来的是不是VISTA系统,要是话,你可以装下W7看蓝屏,要是不蓝屏的话就在W7下刷支持XP的BIOS。
发表于 2010-12-20 20:41:12 | 只看该作者 �
系统版本的问题,用大地系统试试
发表于 2011-1-8 09:32:46 | 只看该作者 �
问题解决了  11楼说的对  那款笔记本的BIOS 不支持XP
发表于 2011-1-8 09:34:06 | 只看该作者 �
部分康柏系列笔记本好像很难装xp,可以装windows 7试试。
发表于 2011-1-8 12:14:11 | 只看该作者 �
介绍你用 大白菜GHOST win7  系统
发表于 2011-1-8 12:15:44 | 只看该作者 �
最好是装windows 7否则麻烦无穷无尽
