查看: 3250|回复: 17
宏基3680
发表于 2010-12-16 10:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接到一个宏基的3680.客户说有时开机有时不开机,到手后,机器开机正常,再放一天后,机器不开机,再拆机器后IO虚焊了加焊后试机时都正常,试机一天后,又出现开机掉电,不开机。再正常开机时,什么都正常,不开机是或掉电时,拆开机器既有正常了。求助大家是哪的问题。
发表于 2010-12-16 10:54:49 | 只看该作者 �
桥有可能会空焊了
发表于 2010-12-16 10:55:41 | 只看该作者 �
是不是安装的时候主板上哪里的贴纸没贴,造成短路保护了
发表于 2010-12-16 11:17:46 | 只看该作者 �
这个问题我遇到好多了,但是都没解决,没头绪啊
发表于 2010-12-16 11:46:37 | 只看该作者 �
还是有虚汗的地方,或者有不稳定的地方,拆开仔细查查把,我的线腐蚀了,造成有时连接有时不连接,也是经常见的.
发表于 2010-12-16 11:47:40 | 只看该作者 �
有空焊 或主板上那个切纸没装好
发表于 2010-12-16 12:01:48 | 只看该作者 �
不开机的时候电压都有没有啊 没有就查线路 都有估计就是桥了
发表于 2010-12-16 12:14:50 | 只看该作者 �
看看你的休眠键!
发表于 2010-12-16 12:15:41 | 只看该作者 �
是不是装的时候有元器件接地了
发表于 2010-12-16 12:43:13 | 只看该作者 �
要排除装机问题。空板测试。
发表于 2010-12-16 14:24:16 | 只看该作者 �
裸板测试  不行加寒南北桥
发表于 2010-12-16 14:28:34 | 只看该作者 �
有可能是虚焊。。有可能是你那里没装好,也会出现这样的情况。。。
发表于 2010-12-16 16:02:02 | 只看该作者 �
先从简单的入手吧,不能开机的时候是一种什么样的情况,所有的电压都出来了?s时钟,复位?这些都正常吗 ?????
发表于 2010-12-16 16:08:55 | 只看该作者 �
不要装机裸机测下如果还是就加焊一下各电源芯片试试
发表于 2010-12-16 16:09:56 | 只看该作者 �
不要装机裸机测下如果还是就加焊一下各电源芯片或桥试试
发表于 2010-12-16 18:44:45 | 只看该作者 �
这个机器是EC容易虚焊,我已经修过好几个这样的问题了,,,呵呵  楼主修好了有没有分加点啊
发表于 2010-12-16 20:33:30 | 只看该作者 �
也有可能是装机没装好啊,或硬件有问题
发表于 2010-12-16 20:42:02 | 只看该作者 �
估计是个小问题,不是虚汗就是那里没有装好啊
