查看: 2766|回复: 14
华硕P4S800D-X 主板挑CPU
发表于 2010-12-15 22:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
从回收废品的人那里淘来这块华硕P4S800D-X 主板  外观还不错 简单清理后测试 用P4 1.6 的 CPU 可以启动  我试过用赛扬 1.7 2.0 2.4的 都点不亮  用赛扬D 2.66的也不能点亮  用P4 1.6 时 有时候还碰到不能点亮的 跑DO   CPU带灯测试座试过 都亮的 打下 AGP 内存的对地阻值也都正常  有没有朋友修到过这款主板的 请指点一下
发表于 2010-12-15 22:22:16 | 只看该作者 �
先尝试换个电源IC试下 ···不过这种情况感觉还是CPU座子的问题多一点 看座子有没扩孔之类的!!!
发表于 2010-12-16 10:28:02 | 只看该作者 �
应该是CPU座子虚焊了
发表于 2010-12-16 10:33:33 | 只看该作者 �
CPU座子虚焊了
发表于 2010-12-16 14:57:03 | 只看该作者 �
我也有这样一块板子,老烧CPU,不知道怎么回事。
发表于 2010-12-16 14:58:32 | 只看该作者 �
仔细看有没 CPU 的频率跳线帽
发表于 2010-12-16 15:11:31 | 只看该作者 �
你压下CPU座子看下跑码不
发表于 2010-12-16 18:23:32 | 只看该作者 �
这板子要换CPU座子才好 我刚换过的
发表于 2010-12-16 19:36:00 | 只看该作者 �
D2.66 可能 没支援 这块板子 ~去官网看看 它有没有支援这样 CPU
发表于 2010-12-16 21:32:22 | 只看该作者 �
测试点的电压都对吧
发表于 2010-12-16 23:51:01 | 只看该作者 �
对对对  老话题了
CPU坐虚焊了
这样的SIS扳子,最好不要,不稳定的
我们这边卖破烂的,也手里一堆,我尝试的收购了几个,卖顾客以后,2个月就返了。头大
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-12-17 00:10:19 | 只看该作者 �
CPU座子问题大些,有针脚就补焊试下,要么就是CPU接触不好!
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-12-17 00:10:41 | 只看该作者 �
问题解决,楼主说下啊!
发表于 2010-12-17 05:40:46 | 只看该作者 �
我想还是先换换电源管理芯片吧 是 ADP3180的  手上没有这个芯片换 先放着吧 谢谢楼上所有朋友的回复
发表于 2010-12-17 09:08:05 | 只看该作者 �
CUP座子虚焊了,试下看看吧,俺也不太清楚
