查看: 3828|回复: 2
IBM R400 电源开机正常,电池开机0190 错
发表于 2010-12-15 21:03:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
R400 机器,单独用电池开机,报0190错, 电池是用另外一台R400 机充满电的。
                    单独用电源正常
                    电池,电源一起用,开机也正常,但进系统后不充电,在电源管理里面看不到电池。
请教各位:这种情况是哪根信号的问题。另外请高人解释一下正常的IBM 机,电池电量很低的时候报0190错,是哪个芯片检测的电池的哪个脚,再由哪个芯片发出0190 信号的?附 R400 图一张:
ibm R400 (mlb3_ext_svt_509_0325)独显.pdf
942.52 KB, 下载次数: 65, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-12-20 16:15:35 | 只看该作者 �
该机已经修复,电源接口 3根信号线的其中一根,有个3V的电压通过一个电阻给上拉的。就那个电阻坏了。
发表于 2010-12-28 06:56:41 | 只看该作者 �
I2C_CLK_BT0(时钟)、I2C_DATA_BT0(数据)、M_TEMP(温度)。这三条线中的那一个出的问题。我觉得数据出问题,好像显示在充电,但是充不上电的。期待中。
