查看: 2201|回复: 4
ms-7244 自动通电,无复位
发表于 2010-12-15 17:42:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
主板型号:ms-7244
故障现象:自动通电,无复位
       前面遇到一块主板是同样的现象,但是南桥很烫,这一块不烫。检测卡一直亮,测一下内存上增拉电压没有,再触发开关,测量内存上拉就有了,但是总线供电没有,g极连到了芯片az324m-a 上,但总觉得不是它坏了,没有动它,不知道怎么办了,经过指导,说是芯片       it8282m  坏了,原来这是V星的上电时序专用芯片,换了之后就好了。
上次也是 一个主板 开机排针不通电 换 8282好。。  发表于 2010-12-16 20:21
发表于 2010-12-15 19:24:29 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
多谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-12-15 20:27:05 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
IT8282是参与触发复位的芯片  没有复位不触发一般都是它的问题
发表于 2010-12-15 21:34:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一般碰到it8282m的主板一般都是怀疑此芯片坏,还有9202,9214,358之类的,都是易坏芯片
发表于 2011-1-10 21:50:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个芯片爱坏!
