查看: 2299|回复: 5
这台惠普是怎回事?
发表于 2010-12-15 17:20:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 510机器不上电,查下来3VAL 短路,去掉EC  OK,3VLAN短路,去掉网卡芯片OK,但不知道88E8042能用88E8040代换吗?还有这颗EC 是KBC1070NU,不知道带不带资料的!
谢谢大家!
发表于 2010-12-15 18:01:27 | 只看该作者 �
芯片上面有涂了点颜色的一般都是有资料的
发表于 2010-12-15 18:02:31 | 只看该作者 �
这机EC不带程序
发表于 2010-12-15 18:04:54 | 只看该作者 �
好像不能用吧!
发表于 2010-12-15 18:38:09 | 只看该作者 �
KBC 不带资料的 ,可以买来新的换  网卡我也没换过,你可以换了试试 不短路的话就没事
发表于 2010-12-16 10:47:52 | 只看该作者 �
网卡定义我看过了,可以用!但这颗EC在其他板子上面是有个版本贴纸的,这个板子上由于别人加焊过或是换过,上面没东西,这样的话就是不要再reflash的,料在订货中,弄好了我会告诉大家的!到朋友店里找了没有,只能买个试试了!哎,这也有风险的!
