查看: 3731|回复: 18
开机一会儿掉电
发表于 2010-12-15 13:49:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一块技嘉的板子,开机一会儿掉电,然后我把CPU内存都拿掉,开一会儿还是掉电,把四口电源拔掉,不掉电了,怀疑是内存供电的问题,全部换掉,故障依旧,后来发现不插四口供电时,复位灯不亮,所以就想做一下桥试试,(我这块板是南北桥集成的),可能是我运气好,加焊一下桥之后,居然好了,拿出来跟大家分享一下。
发表于 2010-12-15 13:56:40 | 只看该作者 �
P4的插头是给CPU供电的,拔了不掉电说明是CPU供电这一路有问题
为什么加焊桥芯片会恢复正常呢?
发表于 2010-12-15 17:41:31 | 只看该作者 �
4口应该是CPU供电啊。不接CPU供电肯定没有复位了。。
发表于 2010-12-15 17:55:53 | 只看该作者 �
  4口是CPU供电吧,加焊北桥?求高手解答下
发表于 2010-12-15 18:20:05 | 只看该作者 �
这应该不是cpu供电短路就是电源的问题呀
发表于 2010-12-15 18:59:09 | 只看该作者 �
什么逻辑思维,越看越晕
发表于 2010-12-15 19:10:28 | 只看该作者 �
看不懂,不懂什么逻辑。插4PIN的掉电,怎么去搞内存??
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-12-15 19:11:02 | 只看该作者 �
知道做桥就好,下次记住了
发表于 2010-12-19 10:02:40 | 只看该作者 �
一般是管短路 才对啊。郁闷啊
发表于 2010-12-19 10:41:29 | 只看该作者 �
华硕的M2V系列板子好像也有这样的问题。15秒断。也是北桥
发表于 2010-12-19 10:44:13 | 只看该作者 �
这事很朦胧看的不大明白!
发表于 2010-12-19 12:10:49 | 只看该作者 �
呵呵··绝对是乌龙
发表于 2010-12-20 13:43:17 | 只看该作者 �
路过的  厉害
发表于 2010-12-20 14:08:15 | 只看该作者 �
我碰到一板子,也 是正常跑码显示00后,10秒后就掉电,,,板子是,CPU一体板,用风枪吹底坐,OK,,,,好象是联想的机子。
发表于 2010-12-20 14:24:29 | 只看该作者 �
什么思路。- -这样修都可以修好??
发表于 2010-12-20 14:47:55 | 只看该作者 �
4口电源怎么跟内存扯到一起去了
搞不懂
发表于 2010-12-20 15:12:47 | 只看该作者 �
有点歪打正着的意思啊
发表于 2010-12-20 15:19:32 | 只看该作者 �
可能是歪打正着了吧
头像被屏蔽
19#
发表于 2010-12-20 18:13:13 | 只看该作者 �
没思路,乱修
