查看: 9435|回复: 28
HP V3000 不认硬盘求救
发表于 2010-12-15 12:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台hpV3000的机器,AMD 的CPU,6150北桥,客户说是停在开机画面进不去。接机,发现是不认硬盘,刚好手头有一个一样的机器,把硬盘放到那机器上,硬盘是好的,那肯定是主板问题,拆开机器,发现它北桥也是升级版本的,两组供电都有,量到南桥数据线的对地阻抗,很大,感觉有点不正常,先加焊下南桥吧,加焊后故障依旧啊,随后就换了一个南桥,结果还是一样啊,量接口到南桥的线路也都是通的,现在无从下手啊,希望老师们指导下
发表于 2010-12-15 12:21:04 | 只看该作者 �
遇上的都是 加焊南桥就okl了。。
发表于 2010-12-15 12:29:33 | 只看该作者 �
回复 shu9919 的帖子
我换了个全新的都没有用啊,
发表于 2010-12-15 12:30:09 | 只看该作者 �
这种故障一般都是加焊南桥就好了!可是你的不行!那有可能是南桥旁边的电容或电阻出问题了.
发表于 2010-12-15 12:36:44 | 只看该作者 �
SATA数据线还有4个电容你要换一下试试
发表于 2010-12-15 12:39:26 | 只看该作者 �
焊好了吗   在加焊一看看
发表于 2010-12-15 12:43:34 | 只看该作者 �
好像是硬盘接口有问题了  ,这种问题很多的。
发表于 2010-12-15 12:53:14 | 只看该作者 �
看供电电路有没有正常啊
发表于 2010-12-15 12:55:43 | 只看该作者 �
看一看南桥的sata控制器
发表于 2010-12-15 13:01:37 | 只看该作者 �
用测的话,测复位与地址线吧,
不会的话,直接加焊桥吧。
发表于 2010-12-15 13:15:20 | 只看该作者 �
回复 罗睿恒 的帖子
那4个电容换过的,结果还是一样的
发表于 2010-12-15 13:16:03 | 只看该作者 �
回复 812358895 的帖子
硬盘接口也加焊过的
发表于 2010-12-15 14:39:29 | 只看该作者 �
要不重新刷BIOS吧,该努力的地方都已经努力了。
发表于 2010-12-15 14:44:15 | 只看该作者 �
学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
深圳同创电脑 -2 学习下版规..
发表于 2010-12-16 15:55:17 | 只看该作者 �
回复 杭州蓝快 的帖子
我是说的硬盘上的接口啊   每个你那中继器都有的
发表于 2010-12-16 16:04:29 | 只看该作者 �
LZ刷个BIOS试试看
发表于 2010-12-16 16:06:52 | 只看该作者 �
看图纸检查下sata到南桥中的元件有没有损坏的
发表于 2010-12-16 16:20:00 | 只看该作者 �
hpV3000那个硬盘的接口容易松动.你必须用力往下安
发表于 2010-12-16 16:23:27 | 只看该作者 �
HP 机器 BIOS里面有个检测硬盘的选项 跑完了 就好了 我碰跑过
发表于 2010-12-16 16:29:15 | 只看该作者 �
换个南桥试一下啊
