查看: 1920|回复: 8
杂牌 神六865主板不过内存
发表于 2010-12-15 10:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    今天接到一块主板,上面写着 神六 .865的板,不上内存跑E0上内存跑RF.内存电压1.35V正常.其他电压也正常.不知道什么问题,请大家指点 指点.谢谢!
发表于 2010-12-15 10:40:45 | 只看该作者 �
插上打值卡,打一下打值卡上的AD线的电压是不是都是1.35v
发表于 2010-12-15 12:11:24 | 只看该作者 �
呵呵  同意楼上的    有必要刷个BIOS  试下
发表于 2010-12-15 13:05:47 | 只看该作者 �
这种杂牌板内存槽也会引起点不亮的,用刀刮下槽吧,再不行打下内存的AD值,是桥的问题扔了吧
发表于 2010-12-15 13:10:52 | 只看该作者 �
杂牌板子一般这样的问题很头疼,又找不到BIOS,打AD线有时候也打不出来什么东西,测排阻好像也没问题,就这么多东西。
发表于 2010-12-15 14:40:59 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-315827-1-2.html 你看下这帖对你有没帮助
发表于 2010-12-15 14:51:37 | 只看该作者 �
  排组组直为0.45几,不正常.桥坏了.桥的组直为0.02.
发表于 2010-12-15 15:07:53 | 只看该作者 �
RF是啥 子?
发表于 2010-12-15 16:44:35 | 只看该作者 �
仔细看看内存槽背面有没有断线,杂牌板做工很差,我手头就有一块慧星N61,也是内存不过,原来是内存槽背面有一根粗铜线被腐蚀断了,补上就好了。
