查看: 1143|回复: 5
在线求助中!HP 6910-P的板子!
发表于 2010-12-14 23:40:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
光板:插上电流表的时候有1.2v待机,然后跳变到6.1v!测了测CPU底座旁边的两个电感和一个电容都是1.5v    就这样后开始上CPU 内存  电流表则1.2_0.8_1.5;1.6然后再掉到0.12_0.8_1.5;1.6   以为就这样是上电了;可把屏接上它就是不亮啊!这样子  该怎样修下去呢?
发表于 2010-12-14 23:47:46 | 只看该作者 �
哦    空板的时候也会从0.12到3.3-6.12然后再次掉电到0.12-3.3再到5.5-6.3之间停留
发表于 2010-12-15 00:32:43 | 只看该作者 �
你只看电流不测信号谁也说不准。我只能建议你先考虑下BIOS程序。因为这个板BIOS爱坏。
发表于 2010-12-15 09:32:55 | 只看该作者 �
大哥啊!      这个信号线怎么测啊?
发表于 2010-12-15 10:15:13 | 只看该作者 �
电流不测信号谁也说不准
发表于 2010-12-15 11:05:14 | 只看该作者 �
你这不是一遍遍重启吗,接上屏幕肯定不亮啊,建议你加焊南桥。
