查看: 2992|回复: 13
华硕P4B553,不能通电的原因?
发表于 2008-2-19 22:53:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕P4B553,插上电源,主板灯亮,加电只见风扇一动,不能通电,是什么原因呢?
发表于 2008-2-19 23:36:38 | 只看该作者 来自: 新疆喀什地区 来自 新疆喀什地区
主板可能有短路情况,你把主板电源对地打一下阻值
发表于 2008-2-20 06:55:01 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
有时候是电源问题,建议换个电源测试一下。。。
没问题的话,CMOS放电,重新跳线。。。
发表于 2008-2-20 09:39:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先排除电源问题, 再搞主板...................................
发表于 2008-2-20 09:52:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
象这样的如果电源没有问题。。。。。。。。。。。。那一 般是 CPU部分短路老
发表于 2008-2-20 10:01:51 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
像此类故障解决方法:先要做到楼上所说的,先排除电源,如果电源没得问题,就开始动手主板,首先你可以测一下主板上的ATX电源座,上面的12V  5V  3。3V 等等引脚对地阻值,如果没有发现问题,你再去测一下CPU周围的场效应管,有没有短路的,以及各个接口,串口芯片,北桥供电等,这些地方出了问题都会出现开机风扇一转就停的故障。
发表于 2008-2-20 10:50:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
主板二级供电部分有短路。。。。。。。。。
发表于 2008-2-21 22:06:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
电源是有问题的,已经换过了,现在就搞主板,谢谢各位大侠!!
发表于 2008-3-5 22:53:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多半是CPU供电故障,
重点查CPU供电场效应管!
发表于 2008-3-5 23:00:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重点查下CPU供电部分,NB,SB~~
CMOS跳线也不能放过~
发表于 2008-3-6 10:54:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
供电有短路的地方,重点查一下CPU供电.打ATX的对地阻值.
发表于 2008-3-6 11:01:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
主板有短路的迹象,查CPU供电是否有短路
发表于 2008-3-6 11:12:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么都说CPU短路呀?这问题发生得多吗?
发表于 2008-3-6 16:56:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
主板肯定有短路的元件了重点查CPU供电部分!
