查看: 7689|回复: 42
HP 6520S 跑D0-03 反复循环
发表于 2010-12-14 23:07:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 6520S,二修机,。别个加焊过北桥,到我手的时候测得PM_PWROK对地阻值为0,拆下北桥,阻值正常。换上GME965北桥,跑D0-03 循环 电流0.8几到0.7几之间跳动,全板电压正常。
确认北桥是已经做好了,因为我换了两个北桥故障都一样。打内存卡阻值没发现什么异常,CPU假负载灯都正常亮。
麻烦帮忙诊断诊断:
1、上内存D0-03循环,电流0.8几到0.7几之间不停跳动
2、不上内存就直接显示一个码:E0
3、短接内存两根数据线,就直接挡在D0
看能不能从这三个条件判断出问题出在哪一块。
发表于 2010-12-14 23:10:59 | 只看该作者 �
不上内存就直接显示一个码:E0.短接内存两根数据线,就直接挡在D0
发表于 2010-12-14 23:34:14 | 只看该作者 �
哪位兄弟,老大帮忙分析分析.这机客户催得要命.
发表于 2010-12-15 10:49:10 | 只看该作者 �
打内存阻值正常,带灯测试座测了也正常.
发表于 2010-12-15 23:24:13 | 只看该作者 �
今天又换了一个北桥,故障还是一模一样.
发表于 2010-12-16 00:05:36 | 只看该作者 �
哪位老大帮我看看呀.急死了.
发表于 2010-12-16 13:10:03 | 只看该作者 �
电流法测量内存数据线的值。
还要检查内存的控制线,不如RAS CS#等。不知道打值卡是否有这些信号。
不插跑E0。插了跑D0-03说明南桥检测到了内存。排除SMBUS问题!。
发表于 2010-12-16 13:27:51 | 只看该作者 �
回复 月饼 的帖子
老大,“电流法测量内存数据线的值”,是触发后测量数据线的电压吗?
打阻卡上有RAS,WE,CAS,S1,S0,SA,SA
发表于 2010-12-17 22:49:41 | 只看该作者 �
没心思修了.客户同意思 换板,订货的板已经到货.客户星期天过来验板后装机.
现在有好板对比,虽然订了板,但心有不甘,有思路的兄弟还是指教.看能不能这两天修出来.
发表于 2010-12-18 12:38:46 | 只看该作者 �
查一下北桥显卡模块的供电
发表于 2010-12-18 12:40:08 | 只看该作者 �
看看是不是EC有问题啊
发表于 2010-12-18 13:54:43 | 只看该作者 �
回复 墨星 的帖子
这是GME965的北桥,北桥的供电测了都正常。
发表于 2010-12-25 11:56:29 | 只看该作者 �
回复 学修本 的帖子
  兄弟  搞定没啊? 我这有一台故障跟你一样..跑循环码...我的是摔的,现在啥都没动...
发表于 2010-12-25 12:56:32 | 只看该作者 �
回复 nbsir 的帖子
搞得没劲了.让客户换板了.我这机是客户自己拆坏的.估计不是桥的问题.应该是信号断线了.
发表于 2010-12-25 13:02:43 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试。
发表于 2010-12-25 17:34:39 | 只看该作者 �
我也有一台这样的,现在都没修出来
发表于 2010-12-25 17:48:29 | 只看该作者 �
是个通病 我也遇到个。没修好
无边大师也有修不好的板子,震撼……  发表于 2011-1-28 16:13
发表于 2010-12-25 19:01:34 | 只看该作者 �
楼主修机器好友毅力啊!做了三个桥,成本有点高了吧!
发表于 2010-12-25 21:12:45 | 只看该作者 �
内存跑一半,先刷个BIOS,再换个IO,再不行就拆外设,最后换南桥吧,
发表于 2010-12-25 21:27:40 | 只看该作者 �
好像是与南桥有关系
