楼主: 学修本
HP 6520S 跑D0-03 反复循环
发表于 2010-12-25 21:32:52 | 只看该作者 �
内存的阻值都 正常吗?测量下,看看有没有断线的
发表于 2010-12-26 10:09:17 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
老大,这机你当时排除了什么,还有哪些当时没有排除现在觉得要排除的?
这样综合起来,修好的可能性就大点。
发表于 2010-12-27 00:14:25 | 只看该作者 �
楼主装COMS电池了吗?还有北桥型号是不是看错了?内存换过试了吗,有些机子很挑内存的,
发表于 2010-12-27 00:50:34 | 只看该作者 �
回复 学修本 的帖子
南北桥换过。其它不太记得了。
发表于 2010-12-27 00:50:59 | 只看该作者 �
感觉上象是缺什么电压。但没找到
发表于 2010-12-28 11:26:32 | 只看该作者 �
我现在也碰到一台同样的机器,挡D0,BIOS刷过,其他的都还没有动
发表于 2010-12-28 18:10:51 | 只看该作者 �
回复 风行风尚 的帖子
如果南桥,北桥,BIOS都排除了。这板PCB相当结实,应该不会断线。那么我估计会不会是北桥内存模板的什么电阻电容的问题。
发表于 2011-1-5 21:46:19 | 只看该作者 �
显卡问题,肯定
发表于 2011-1-6 01:55:00 | 只看该作者 �
兄弟们呀都是这样的 很多机修到最后还是修不好 就修北  桥南桥 EC   BIOS   座子   有遇过没有修好哟   有点晕哟 高手们有结果一定要说呀
发表于 2011-1-6 10:47:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-6 10:48:41 | 只看该作者 �
搞错了!不好意思!
发表于 2011-1-6 10:50:12 | 只看该作者 �
nbsir 发表于 2010-12-25 11:56
回复 学修本 的帖子
  兄弟  搞定没啊? 我这有一台故障跟你一样..跑循环码...我的是摔的,现在啥都没动 ...
如果是摔的应该多半是虚焊或是开路吧!
发表于 2011-1-6 11:03:59 | 只看该作者 �
看看有没有掉小电阻 小电容啥的
发表于 2011-1-7 10:23:10 | 只看该作者 �
我现在这个HP6520S也是一样,不上内存跑E0,上了内存跑D0,以前是进桌面就掉电,我加焊了一下北桥,现在不亮且跑DO了,晕死了。
发表于 2011-1-28 09:43:08 | 只看该作者 �
到底是什么问题啊  我的还没修好呢
发表于 2011-1-28 10:03:54 | 只看该作者 �
这个是BIOS的问题重新刷个BIOS就好
发表于 2011-1-28 10:32:13 | 只看该作者 �
难道没有换个CPU试试吗?
发表于 2011-1-28 10:39:08 | 只看该作者 �
你们刷过bios了吗??
发表于 2011-1-28 11:49:11 | 只看该作者 �
你的是独显的集显的?见过循环跑的,是显卡引起,也有BIOS程序出错的.你测量下北桥的外围电路正常吗。
发表于 2011-1-28 11:51:13 | 只看该作者 �
