查看: 14744|回复: 56
华硕K8V-X SE主板 不上电 8282G坏 修复
发表于 2010-12-14 19:45:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:华硕K8V-X SE
故障现象:不上电
维修过程:
1)这片板是754CPU,VIA芯片组。主板拿到手,目测检查外观没有损坏,然后打各项值正常。上假负载,触发开关没反应,按不上电故障开始检修。不上电,我喜欢把它分两部分。一是南桥待机条件,二是触发电路,这两部分必须全部正常,主板才能正常上电。可以先查南桥待机条件,也可以先查触发电路,我是先查南桥待机条件的^^^^^
2)AMD+VIA芯片组的南桥待机条件与Intel芯片组相似:RTCRST#、32.768晶振、2.5VSB、RSMRST#。查RTCRST#正常,晶振波形正常,2.5VSB正常。剩下RSMRST#是比较难查的,它有可能是IO发出,也有可能是专用芯片或者5VSB通过电路转换发出,总之,只要南桥得到这个信号就可以了。观察主板发现采用83627的IO,查点位图可以看出这板是由IO的75脚发出,然后经过排阻上拉到达南桥。用万用表测得RSMRST#电压正常。查到这一步,说明南桥的所有待机条件都正常,所以,不上电是触发电路有问题导致的。
3)查触发电路,必须先查开机针电压,这主板开机针电压正常。
4)主板要上电,必须拉低ATX电源绿线。要拉低绿线,某个芯片必须收到南桥置高的SLP_S3#信号。而南桥要置高SLP_S3#信号,必须收到开机针的触发信号。这板开机针先经过电阻,然后再通过两个电阻上拉和经过一个电容,还跑进IO 68脚再出来到南桥,中间元件没有损坏,并且电压正常,触发开关有跳变。
5)通常南桥收到触发信号后,会依次置高SLP_S5#、SLP_S4#、SLP_S3#到某个芯片,收到SLP_S3#信号的芯片再去拉低绿线。而SUSB#也是SLP_S3#的另一种叫法, 这里是发给IO 73脚的,测得触发后SLP_S3#信号正常。
6)IO 73脚收到SLP_S3#后,72脚发出低电平经过电阻到8282G芯片的5脚。而待机时,8282G的5脚是高电平的,用表测得电压正常。在触发开关后,也可以在8282G芯片的5脚测得低电平,说明IO是正常的。根据8282G原理,它5脚收到低电平后,9脚高电平会变为低电平去拉低ATX绿线,从而完成上电过程。在这片板中,8282G的5脚被置低后,9脚仍旧不会变为低电平去拉低绿线,从而判定8282G损坏。
7)拆下8282G,用好的IT8282M换上去,这两个芯片是可以替换的。
8)换了8282G芯片后,可以触发上电,顺利跑码点亮。
PS:实际维修中,采用跳跃式检修方法通常会快很多。比如:在这片主板中,测得南桥待机条件正常后,可以直接去测8282G的5脚在触发后有没有从高电平到低电平转变,如果有则说明前面的条件都正常,而9脚却没有去拉低绿线,可以判定8282G坏,替换芯片后可以马上修复主板……秒杀啊,秒杀。如有错误,请朋友们指正,谢谢^^^^^
思路很清晰 LZ辛苦了  发表于 2011-2-11 11:14
参与人数 7下载分 +35 原创币 +2 收起 理由
liusheng152 + 10 精品文章
M、Smile + 5 陈师兄思路清晰..
anvpc + 5 兄弟啊,大有前途啊!!!
zxj1411 + 5
ptmanager + 2
llyx + 5
诶得都 + 5 原创内容
本文由 会员247758 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-1-26 09:55:17 | 只看该作者 �
修触发不用这么复杂,先检测一下触发的必要条件之后,短接触发排针一下没反应。然后手动去短接绿线和黑线能有复位或者跑码的话,直接换绿线相连的元器件(io、三极管、门电路、电源管理芯片等。。)不跑码和复位的话,换io或电源管理芯片。。不好然后才看图纸详细的排除。。。。有你找图纸的时间俺都修第二块了...
发表于 2010-12-14 19:49:28 | 只看该作者 �
一,技术全面,思路清晰
二,有点位图
看得人流口水,能想象的到,楼主修板有多帅了
空空姐口才一流,在哪儿搞维修啊?  发表于 2011-2-4 21:35
发表于 2010-12-14 19:53:35 | 只看该作者 �
思路越来越明了了。佩服!显微镜没白买。图够清晰。
发表于 2010-12-14 19:56:56 | 只看该作者 �
陈师兄越来越牛逼了啊
发表于 2010-12-14 20:01:03 | 只看该作者 �
陈哥,现在越来越牛了,思路好的很啊,不过饼哥说过,IT8282这个时序控制器坏的很多,呵呵,要不是真的秒杀了,不过思路清晰,真的没的说,啥时间了,在教兄弟几招啊。。。。
互相交流学习啊^^^^^  发表于 2010-12-14 20:10
发表于 2010-12-14 20:04:02 | 只看该作者 �
老陈进步神速。基础扎实!
很好的教学材料。哈哈借用了哦。
审核一下啊。。。。这网速,迟早会倒下的  发表于 2010-12-14 20:08
发表于 2010-12-14 20:08:39 | 只看该作者 �
可惜我有块华硕的不触发都不知怎么修,楼下能教我几招吗
发表于 2010-12-14 20:20:19 | 只看该作者 �
向师兄学习。
牛。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-14 20:57:06 | 只看该作者 �
台式机主板维修能有点位图相助,那可真是很棒。
不知道楼主是从哪儿弄到得呢?论坛里貌似只有笔记本主板点位图啊?
发表于 2010-12-14 21:34:59 | 只看该作者 �
楼主居然连工厂级的点位图都能搞到,应该是华硕维修站的吧。主板上电的原理分析的清清楚楚,高人。此贴必火,赞,绝对的赞!!!
发表于 2010-12-14 21:40:25 | 只看该作者 �
此点位图只有在工厂才有,维修员可以查阅。本人在苏州华硕工厂待过,绝对是工厂级的。
现在网上到处流传了。  发表于 2010-12-14 22:06
发表于 2010-12-14 21:45:57 | 只看该作者 �
看得精彩,分析地很好
发表于 2010-12-14 21:46:17 | 只看该作者 �
很不错,感谢分享。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
发表于 2010-12-14 21:52:48 | 只看该作者 �
他是实地学员,要点位的话饼哥多的是。任要
发表于 2010-12-14 21:55:17 | 只看该作者 �
点位图第一次看到呀,有这东西,修起板子来,事半功倍呀
点位图及图纸不是万能的。不能过于依靠这些。很多主板,我们手头并没有资料。也还是一样的要修。  发表于 2010-12-14 22:13
发表于 2010-12-14 22:28:47 | 只看该作者 �
华硕就是特殊,要有个8282G
发表于 2010-12-14 23:57:13 | 只看该作者 �
理论扎实呀.上电教程不错.如果是一大堆主板待修.经验就非常重要.
板修多了.一看到8282肯定会去找他的麻烦!
发表于 2010-12-15 11:35:26 | 只看该作者 �
理论很强,高手,呵呵,学习了
发表于 2010-12-15 12:30:15 | 只看该作者 �
图文并茂不错呀
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
liusheng152 -8 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-15 13:05:44 | 只看该作者 �
说实话,很羡慕楼主的技术,更加羡慕楼主的点位图啊!
