楼主: 华手与
华硕K8V-X SE主板 不上电 8282G坏 修复
发表于 2010-12-15 15:19:39 | 只看该作者 �
终于看完了,不知道这个AS开头可不可以看作ASUS的防伪芯片呢?
没这个说法。维修只需要知道哪个芯片可以替换哪个芯片就行了。用上去没有问题就OK。  发表于 2010-12-15 15:45
发表于 2010-12-15 16:08:35 | 只看该作者 �
兄弟啊。思路清晰,步骤明确,不错!
发表于 2010-12-15 17:37:51 | 只看该作者 �
如果按你这么说,不用知道的话,那也没必要这么详细啦,南桥有待机电压,IO有跳变,不是防伪芯片就是南桥了,追到防伪芯片没跳变,而且一直是高电平,排除桥短路了,直换防伪芯片OK
发表于 2010-12-15 17:49:03 | 只看该作者 �
前面说过,不上电分为两部分,一是南桥待机条件,二是触发电路。可以先查南桥待机条件,也可以先查触发电路。运气好的话,先查触发电路,刚好发现有问题,也就是发现8282G的5脚收到由高变为低的转变,而9脚却没有去拉低绿线,直接换8282G也就是可以修复了。
但是如果触发电路没有问题呢,还是要查南桥待机条件的^^^查待机条件的时候,也可以采用跳跃式的方法,这样会快很多。
发表于 2010-12-15 19:11:34 | 只看该作者 �
多谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
liusheng152 -10
发表于 2010-12-16 20:56:42 | 只看该作者 �
quality4534 发表于 2010-12-14 21:46
很不错,感谢分享。
这是说的心里话,帖子分析的本来就很不错,学习了,感谢分享怎么了?也叫灌水? 看字眼判断?
发表于 2010-12-19 13:35:29 | 只看该作者 �
以前只知道看到8282M换了在说,不行就没则啦。。现在终于知道其中的原理啦。。很有收获,楼主很棒!!!{:3_53:}
发表于 2010-12-19 20:30:13 | 只看该作者 �
还有这样拉低绿线的   亏我修了这么久的主板   自愧 看到这我才恍然大悟   那怪我之前有修道一块品牌机 修死  都修不好  不加电         io是8712     引脚定义也看不太懂     待机啊   开关   晶振  什么的都正常  就是不加电         io      南桥   换过来一遍还是不加电       最后还是 不修了给客户反走了!!!
发表于 2010-12-19 20:50:48 | 只看该作者 �
太牛了 思路理论太好了
发表于 2010-12-19 20:52:10 | 只看该作者 �
那么老的板子还那么搞  哎!现在的技术没那个管钱了!二手的买一片也不到100吧!
发表于 2010-12-19 21:10:02 | 只看该作者 �
写的好清晰   谢谢
发表于 2010-12-19 23:49:26 | 只看该作者 �
问下楼主一般RSMRST#电压为多少?
发表于 2010-12-20 09:20:35 | 只看该作者 �
回复 liusheng152 的帖子
一般是3.3V
头像被屏蔽
34#
发表于 2010-12-21 13:03:06 | 只看该作者 �
分析的不错啊,有点位图就是好啊,手上有许多板子跑电路没跑通,有个点位图就好了
发表于 2010-12-21 13:21:28 | 只看该作者 �
  思路清晰 ,蛮不错的,真的学习了
发表于 2011-1-10 19:02:22 | 只看该作者 �
这是太佩服饼哥了!
发表于 2011-1-16 11:00:57 | 只看该作者 �
点位图是不是每个主板都有的。在那里下载呢。第一次听说,本人新手。
发表于 2011-1-16 12:25:11 | 只看该作者 �
有点位图,修起来得心应手,你是华硕维修站的吧。。呵呵。
发表于 2011-1-26 09:23:09 | 只看该作者 �
不知道你们说的点位图是不是“于柏林”工厂生产好像用这个,ICT测试。
发表于 2011-1-26 09:55:17 | 只看该作者 �
修触发不用这么复杂,先检测一下触发的必要条件之后,短接触发排针一下没反应。然后手动去短接绿线和黑线能有复位或者跑码的话,直接换绿线相连的元器件(io、三极管、门电路、电源管理芯片等。。)不跑码和复位的话,换io或电源管理芯片。。不好然后才看图纸详细的排除。。。。有你找图纸的时间俺都修第二块了...
