ZXCVWtest
查看: 2048|回复: 12
华硕Z99D
发表于 2010-12-14 14:14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台华硕Z99D机器,能点亮,LOGO跳过去后就是一个光标直闪,U盘,光盘,引导都不行,什么问题,一片茫然,请高手指教!!在线等!客户马上就要来了!!!
发表于 2011-1-12 09:49:26 | 只看该作者 �
难道没有人知道怎么解决吗?我也和你一样遇到同样问题。南北桥集成在一起的。我做了桥后出现和你同样的问题的,而且这个机子有后门bios密码。tmd  asus。想刷个bios,可是48pin 的座子又不争气。。那位高手遇到过,请给兄弟们指条明路,谢谢。。
发表于 2011-2-8 22:10:11 | 只看该作者 �
我也是这个问题。
换个个新电池,清空了bios
开机就是F1,F2的
后来找到了初始密码,l
开机后就是光标不停的闪烁了
pe,cd都一样
寻求办法
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-2-8 23:06:03 | 只看该作者 �
修好没啊 ,分享一下啊,到底怎么回事啊
发表于 2011-2-9 09:45:46 | 只看该作者 �
这板子加焊桥,迟早被你弄死
还是老老实实的刷BIOS吧,有些东西没有捷径
有些卡log的不一定就是桥的问题,三合一的桥,不好做  发表于 2011-2-9 10:09
发表于 2011-2-9 11:29:31 | 只看该作者 �
还没搞好
发表于 2011-2-9 13:00:39 | 只看该作者 �
这种机器三合一的桥,太难整了。让人发疯
发表于 2011-3-1 15:57:59 | 只看该作者 �
我也遇到了 加焊一体桥   故障依旧   真难搞
发表于 2011-3-2 13:50:35 | 只看该作者 �
是单桥的吧,加汗一下桥吧?
发表于 2011-3-2 14:23:17 | 只看该作者 �
把硬盘挂到台式机上装,ghost完后再装到笔记本上、。。。
发表于 2011-3-2 14:24:31 | 只看该作者 �
这种机器北桥容易坏
发表于 2011-3-2 14:24:47 | 只看该作者 �
也有可能是BIOS坏了的
发表于 2011-3-2 14:53:21 | 只看该作者 �
看来以后要注意下了。。。
